Alt 10.09.2014, 18:22   #1
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Standard Platine in der Fahrertür gebrochen ...
Hej zusammen !
Nachdem ich ein erhebliches Soundproblem
hatte, habe ich heute die LS in den vorderen
Türen getauscht. Der rechte LS war wohl defekt
aber da ich auch den linken tauschen wollte, da
anderer Hersteller, brach eine Platine, die wohl den
Sound zwischen Lautsprecher und Hochtöner teilt.
Das Teil ist so bröselig, daß weder kleben noch löten
helfen wird(bin auch nicht der Löter unter dem Herrn).
Da wir in Kürze in Urlaub fahren wollen und kaum noch
Zeit ist ein Ersatzteil zu ordern(wenn es das überhaupt
noch gibt): Kann ich da etwas brücken um wenigstens
ein bischen Saft auf der Fahrerseite zu haben (derzeit
vorne und hinten mausetot)?
Zwei unterschiedliche, grüne Kabel gehen aus der Tür-
verkleidung zur gebrochenen Platine, von dort gehen
zwei unterschiedlich gelbe Kabel und zwei unterschiedlich
schwarze Kabel weiter. Zwei davon zum(vermutlich) Hoch-
töner in der Fahrertür.
Danke+bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2014, 19:09   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
das mit den Gebrochenen Platinen ist mir beim Vorfacelift des öfteren aufgefallen.
Aber was ist deine eigetliche Frage? Ob du dort etwas löten kannst? Versuch es doch einfach.
Alt 10.09.2014, 20:25   #3
hoerky
Meine Frage lautet:
Welches Kabel muß ich mit welchem verbinden,
damit überhaupt etwas passiert, meine Versuche,
die Kabel vor und nach der unbraucbaren Platine
zusammen zu bringen, hatten leider keinerlei Effekt.
Danke+bis denne,
Hoerky
Alt 10.09.2014, 20:51   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ich denke du wirst die Platine einfach ersetzen müssen. Vielleicht äußert sich noch jemand anders dazu. Mit dem Thema habe ich mich noch nicht ausgiebig befasst.
Alt 11.09.2014, 13:55   #5
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Leider geht aus dem online-WDS (Wiring Diagram System) nicht mal hervor, dass die Platine mit den Lautsprechern mit grünen und schwarz-grünen Leitungen verbunden ist.
Darüber ärgere ich mich grad beim Umbau meines DSP Systems.
(Der Mittentöner ist am rotmarkierten Anschluss mit dem schwarz-grünen Draht verbunden, der grüne an dem anderen Anschluss.. schwarz war doch immer minus?!?)
So wie ich deinen Beitrag lese, hast Du kein DSP (Top HiFi) oder auch kein HiFi? Da du nur was vom Hochtöner schreibst..
hast Du Telefon? Wenn ja, dann hat dein Tieftöner 2 Anschlusspaare (1 Paar vom Radio und 1 Paar von der Telefonanlage. Wennst da was falsch anschließt, kann nix rauskommen..
Du schreibst aber: vorne und hinten mausetot
Dann hast Du aber mehr Probleme als nur eine defekte Platine...
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2014, 15:10   #6
hoerky
Kleine Korrektur:
Hinten links kommt doch was. Telefon hatte er nicht.
Werde mich nach dem Urlaub mal mit der Reparatur
beschäftigen, hatte nur gehofft, daß man das erstmal
provisorisch brücken kann.
Trotzdem Danke
Bis denne,
Hoerky
Alt 22.09.2014, 17:06   #7
Knight Rider
Standard welche Lautsprecherkabel sind plus und minus
so, nachdem ich ja grad (immer noch) an meinen Lautsprecher arbeite, bzw. austausche, hab ich mich mal gründlicher mit den Anschlüsse und der Polarität der Lautsprecher befasst.
Die Polaritär der Lautsprecher hab ich mit einer 1,5 Volt Batterie getestet.
Lautsprecher mittels zwei Käbelchen mit der Batterie verbunden (immer nur ganz kurz Batterie angedippt, denn Lautsprecher mögen keinen Gleichstrom), um zu sehen, in welche Richtung die Membrane ausschlägt.
(ob nach innen / zum Kern, oder nach außen / weg vom Kern).
Schlägt die Membran nach außen, dann ist der Anschluss am Lautsprecher der Pluspol, der auch mit dem Pluspol der Batterie verbunden ist.
Ich konnte damit den Mitteltöner und Tieftöner testen.
Es stellte sich heraus, dass das Kabel zum Minuspol des LS (ich weiß, dass es eigentlich kein Minus bei LS gibt) immer einfarbig war (Grün oder schwarz), und der Pluspol somit zweifarbig (grün mit schwarzem Längsstrich, oder schwarz mit grünem Längsstrich).
Und der Pluspol-Anschluss war beim Tieftöner und Mitteltöner immer dicker.
Und nachdem der Mitteltöner am Pluspol ne rote Markierung hatte,
gehe ich beim Hochtöner mal davon aus, dass der markierte Pol (schwarze Markierung) an dem auch das zweifarbige Kabel ran ging (schwarz mit grünem Längsstrich), der Pluspol ist.
Nicht vergessen, ich hab DSP, daher vorne HT, MT und TT.
Vielleicht hilfts jemanden...
BMW 5er: Elektronik spezialist gesucht , Platine der SH reparieren E32Neuling Autos allgemein 0 19.12.2010 17:35
Elektrik: Halterung vom Stellmotor der ZV gebrochen kingkoopa BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2010 21:51
Bremsen: Bremssattel bei der Fahrt gebrochen og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.10.2010 13:20
TV Beleuchtung defekt, was ist das auf der Platine?? Klausi87 BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2009 00:22
Innenraum: Hebel der Sitzverbindungsarretierung gebrochen ks-na BMW 7er, Modell E32 8 26.12.2007 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
