10.09.2014, 23:27
Kleine Leiste hinten entfernen, wie?
Der E38 hat ja hinten so ne kleine Leiste, hinter der hinteren Tür unten.
Ist die kleine Leiste geschraubt oder geclipst ?
Muss ich wirklich dann die Plastik Verkleidung abmachen um an die Schraube für die kleine Leiste zu kommen ?
Danke.
11.09.2014, 07:08
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wenn man nur sehen könnte was du meinst, aber die Leisten aussen sind geclipt.
Diese Clips gehen aber meist kaputt.
Lg aus Berlin
11.09.2014, 08:05
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Du meinst die Kleinen Leisten direkt über Schweller und die Zierleiste zwischen Türe und Radlauf/kasten.
Die sind beide mur geklipst! Aber aufpassen, je nach Zustand können die Teile eingerostet sein und beim rausreißen wird dein Lock größer.
Gibt's bei den freundlichen zum kaufen, Leisten l/r rund 25 Euro, Stopfen dazu nur im 5'er Pack zu 9 Euro.
11.09.2014, 20:13
Danke erstmal für die Antworten, aber warum finde ich diese kleine Leiste nicht im Teilekatalog ? Das ist genauso eine Leiste wie die Türleisten allerdings so ne Mini Leiste hinten an der Seitenwand unten...
11.09.2014, 20:31
hier ist sie.
11.09.2014, 20:34
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Abdeckleiste links 51 13 8 236 895
Abdeckleiste rechts 51 13 8 236 896
11.09.2014, 23:42
Also bei meinem ist sie nur eingesteckt! Keine Schraube da.
11.09.2014, 23:52
Also einfach abziehen, ja?
