26.09.2014, 17:20
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zitat von Olitschka
Ja aber nur die Außenbeleuchtung ist am LCM.
Nö. Auch nicht ganz richtig.
Meine Ambiente-Beleuchtung z.B. hängt am LCM
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
26.09.2014, 17:29
Dann hast Du das aber selbst so hingeklemptnert
PS: OK die Schalterbeleuchtung kommt vom LCM.
Geändert von Olitschka (26.09.2014 um 17:45 Uhr).
26.09.2014, 19:50
Nö. Ist serienmäßig, zumindest bei FL-Modellen
26.09.2014, 21:05
Fahrzeug: F11 530d Touring
kontrollier nochmal deine c-säule ... bei mir war das am mittwoch auch wieder der fall dass sich was gelöst hat und es hat nen kurzen gegeben :( leider nicht den zum trinken
27.09.2014, 18:30
Freizeit
@LieblingsAlex
war bei mir der Fall, dass die Fassung der Innenraumbel. in der linken C-Säule (nicht die Spotbeleuchtung) ausgebochen war (Plastikhalterung gebrochen) und dadurch auf Masse kam. Die Sicherung hat nicht ausgelöst. Somit verschmorte mir ca. 20 cm Kabel in der C-Säule und das Lichtmodul im Handschuhfach. Glücklicherweise keine weiter Brand.
Euer Fernmelder
28.09.2014, 10:13
#16
