Modell E65/E66 |
27.09.2014, 14:21
Fahrzeug: E65 745i
Ausgleichsbehälter ist neu... Und es ist kein Wasserverlust sondern er kocht oben raus...
27.09.2014, 14:45
Jedem das Seine
o.k., dann mußte das Kühlwasser mal auf Abgase testen lassen.
27.09.2014, 14:50
Fahrzeug: E65 745i
Haben wir auch schon gemacht...
Keinerlei Anzeichen dafür das es die Zylinderkopf Dichtung ist...
27.09.2014, 14:56
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Deckel vom Ausgleichsbehälter auch neu?
Muss 2 Bar abkönnen.
27.09.2014, 15:26
Fahrzeug: E65 745i
Haben wir auch schon gedacht aber der kühler Schlauch zum Thermostat wird Knüppel hart und baut den Druck erst wieder ab wenn ich den Deckel langsam aufmache...
Kann es auch sein das es an einem verstopftem kühler liegt?!?!
27.09.2014, 16:06
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
War mein erster Gedanke!
Kochen tut es wegen den 105*C
Unter Druck wird das Kochen verhindert!
Die Deckel gehen oft kaputt!!!
Wovon sollte der Kühler zu sein?
Was sagt der Schlauch vom Kühler oben rechts zur Pumpe?
27.09.2014, 16:10
Jedem das Seine
Der Kühler kann sich schon zusetzen, deshalb sollte man ja alle 4 Jahre das Kühlwasser incl. geeignetem Frostschutz wechseln zb.
Aber ein neuer Deckel schadet schonmal nicht den auch der sollte immer wieder mal getauscht werden und das der überläuft ohne Deckel ist ja klar, das Sytem muß geschlossen sein.
Auch die Heizung innen würde ich mal komplett auf "Heiß" stellen, evtl. ist er nicht richtig entlüftet zb.
27.09.2014, 19:19
Fahrzeug: E65 745i
Hatte vor der Probefahrt und während der Probefahrt den Deckel die ganze Zeit zu.. Heizung hatte ich auch bezeigt lang laufen und sie würde auch warm...
Aber alles andere blieb unverändert!!!
27.09.2014, 19:17
Fahrzeug: E65 745i
Vor knapp 10 Wochen ist mir der ausgleichsbehälter an der naht aufgegangen und deswegen habe ich einen neuen geholt... Dachte wegen Alters Schwäche, aber anscheinend war es doch zuviel Druck...
Der Schlauch baut richtig Druck auf, aber wie gesagt sobald ich langsam den Deckel öffne, lässt der Druck im Schlauch nach..
Hybrid-Darstellung
