06.06.2004, 19:27
Fahrzeug: Reiskocher
Türbremse defekt
ich habe bei meiner Fahrertür das Problem, dass die Türbremse in dem Bereich locker geworden ist, in welchem sie in der A-Säule verschwindet. Der Teil, der in der Tür verschwindet ist o.k..
Kann mir jemand sagen, wie man den Teil in der A-Säule befestigen kann, bzw. wie man diesen Punkt der Befestigung überhaupt erreicht?
Danke und Gruß
Bayerli
06.06.2004, 19:33
Engine Bay - Diving Co.
Türverkleidung abbauen, anders wirds nicht gehen.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
06.06.2004, 19:36
@ T-Bird:
Ist schon klar, aber der Teil in der A-Säule ist ja mit der Tür nicht verbunden. Es geht ja gerade um das Teil, welches nicht in der Tür montiert ist!
Bayerli
06.06.2004, 21:02
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Bayerli,
die Türbremse verschwindet doch nicht in der A-Säule oder?
Wär mir neu.
Normalerweise sitzt unter dem Staubschutzgummi eine Art Öse die mit der
A-Säule verschweisst ist.
In der Öse steckt die Stange der Türbremse die wiederum mit einem
Bolzen gesichert ist.
Entweder hat sich der Bolzen gelöst weil sich das Sicherungsblech verabschiedet hat oder er ist ausgelutscht und du brauchst en neuen Bolzen.
Oder das ganze Fangband (Türbremse) ist defekt.
Thomy7er
06.06.2004, 21:23
Thomy7er
Hallo Thomy7er,
das ist der Hinweis, den ich gebraucht habe! Das Gegenstück der Türbremse ist also geschweisst! Bei mir ist es dann abgerissen...Tja, damit hat sich wohl eine Reparatur erledigt.
Danke Dir, Gruß
Bayerli
06.06.2004, 21:23
_________________________
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 10:26 Uhr).
06.06.2004, 21:29
Hallo Marc,
genau dieses Teil ist es. Es wackelt fröhlich hin und her. Habe inzwischen mal die Innenverkleidungen(Pistolenfach und Lautsprecher) abgebaut und konnte es von hinten fühlen. Es sind keine Befestigungspunkte zu ertasten, womit ich dem Hinweis von Thomy7er folgen würde, dass die Dinger geschweisst sind.
Ich denke, ich nehme die Platte nun komplett heraus und durchbohre die A-Säule an 2 Stellen, und ebenso die Platte mit der kleien Öse für die Türbremse und Schraube das ganze Teil dann einfach so fest.
Danke und Gruß
Bayerli
06.06.2004, 21:37
edit.........
06.06.2004, 23:30
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Bayerli,
das ist natürlich ärgerlich!
Entweder kennst du nen guten Schweisser der dir 2 Punkte macht oder
du musst es wirklich mit deiner Methode probieren, hoffentlich ist die
Platte gross genug um sie fest zu schrauben.
Sieh zu das du Flachkopfschrauben nimmst sonst geht eventuell die Tür
nicht mehr zu.
Thomy7er
06.06.2004, 23:43
Geändert von T-Bird (07.06.2004 um 00:04 Uhr).
