03.10.2014, 22:10
Fahrzeug: E38
Knarzen in der Vorderachse
nach ca. 15-20 min habe ich ein Knarzen/Knirschen in der Vorderachse bei den kleinsten Bewegungen des Fahrwerks. Wenn der Wagen dann etwas gestanden hat, ist es wieder weg und kommt dann nach 15-20 min wieder.
Der Wagen hat die Querlenker vorne neu und ist auch so durch die HU gekommen. Das Fahrverhalten ist dementsprechend neutral.
Es nervt halt nur und ich würde gerne wissen, was das ist.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
TH
04.10.2014, 02:04
Fahrzeug: 730 e38 Schalter, Aspensilber, Leder schwarz, BJ 06/94, 266TKM
Stoßdämpfer
Domlager
Anschlagpuffer
Etc...
04.10.2014, 07:04
Wurden die Gummilager der Querlenker in Normallage angezogen ?
04.10.2014, 08:35
Freude am Basteln
war es denn vor dem Wechsel auch schon ?
04.10.2014, 09:07
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Spurstange!
04.10.2014, 14:48
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Zitat von B.C.
Spurstange!
Genauer meist die mittlere. Alt bekanntes Problem
04.10.2014, 17:23
Fahrzeug: E38
Vielen Dank.
Mittlere Spurstange wäre ja auch noch überschaubar.
Ist das ein bekanntes Problem? Und auch dass das erst nach 15 min auftritt?
04.10.2014, 17:52
Also bei mir war es meisten in der Kombination mit Wärme und trocknen Wetter. Am meisten wahrnehmbar im Stadtverkehr im Stop und go.
04.10.2014, 18:01
Panzermechaniker
Zitat von Turboheini
Vielen Dank.
jawohl
04.10.2014, 19:51
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Bei mir waren es die Spurstangenköpfe. Es war ein deutlich wahrnehbares Knarzen, sobald eine Unebenheit überfahren wurde und das Fahrwerk eingefedert hat.
