20.10.2014, 22:50
Fahrzeug: E38-740i (04.94)
"Klimpern" bergab Motorbremse
Hi, bin seit langem stiller Mitleser im Forum und konnte schon ettliche Problemchen durch die "Suche" lösen. Doch nun komme ich mit der Suche leider nicht weiter.
Eckdaten: 740iA BJ 1994
Problem:
Wenn ich bei einem starken Gefälle bergab bremse, spürt mein Baby das und unterstüzt mich durch herunterschalten mit der Motorbremse. Drehzahl liegt dann bei ca. 3000. Soweit sogut - denke mal das ist normal und gewollt?
Das herunterschalten erfolgt auch ganz normal, ohne ruckeln oder sonstige negative Äußerung, nur eben das dann ein sehr lautes "Klimpern" zu hören ist. Das Klimpern wird schlimmer/lauter je höher die Drehzahl liegt.
Lokalisieren kann ich das Geräusch nicht exakt da es nur während bergab Fahrten zu hören ist, aber scheint als wäre es ziemlich in der Mitte unterm Fahrzeug.
21.10.2014, 11:23
V8 oder nix
Hi Davidyo,
das beim bergabbremsen runtergeschaltet wird hab ich auch so. Denke mal das muss so. Macht ja auch Sinn
Kannst du das "Klimpern" mal aufzeichnen? also eine Tonaufnahme oder Video?
Geändert von McLord (21.10.2014 um 11:29 Uhr).
21.10.2014, 15:38
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Mittellager Kardanwelle.
Gruss immeranders
