			17.11.2014, 20:07
			#21
			 Freude am Basteln
		fährt Wahrscheinlich gar nicht mehr da kein tüv
			18.11.2014, 09:47
			#22
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
 Wowi würde sagen: Und das ist auch gut so.
				Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
			18.11.2014, 10:18
			#23
			 Freude am Basteln
			18.11.2014, 20:45
			#24
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
					Zitat von  mahooja
				Also nochmal: Sind die Federn verbaut die auch eingetragen sind (welche eigentlich?) und sind diese heile, also kein Federbruch?
 So ich habe heute mal endlich Zeit für mein Auto gefunden!
Also in meinen Papieren steht wie folgt:
 Fahrwerksfed.KAW, Kennz.V/H.BMW E38 VA/HA; WDG:5,95/9,5; Farbe Rot
Ich kann ekrlich gesagt damit nicht viel anfangen. Kann mir das vielleicht jemand erläutern?
Dann habe ich grade mein Rad runter genommen und mal geguckt was da verbaut ist, aber ich habe da keine Nummer oder ähnliches gefunden.
Marke ist Bilstein, die Federbeine sind gelb, die Federn rot.
Ich habe etwas recherchiert und eigentlich passen da nur die B12 Pro-Kit auf die Beschreibung. Kann das wer bestätigen?
Ich weiß dann aber immer noch nicht wie tief der ist
Achja und Federbruch habe ich keinen feststellen können und das da eine Windung weg geschnitten wurde auch nicht.
					Zitat von  Hamster1776
				Fährt der TE nur geradeaus? Dass muss doch beim Abbiegen schleifen
LG
 Der Reifen geht fast Null auf Null unter dem Kotflügel durch wenn man lenkt. Sieht nicht sehr gesund aus    aber ich habe während der Fahrt nicht gespürt, dass da was schleift oder sonstiges.
			19.11.2014, 10:29
			#25
		Ich habe gestern abend doch noch eine Nummer gefunden.
f4-ve3-4169
Die stand auf dem Federbein vorne links. Kann man daraus entnehmen, wie tief der ist?
			19.11.2014, 11:24
			#26
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera  / - MB Vito 111 CDI
				Federn
		Messe doch mal einen nicht-tiefergelegten und Vergleiche dann , zu deinem.
Dann müßtest du es haben
			19.11.2014, 11:47
			#27
			 Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
f4-ve3-4169
 Das ist eine Bilsteinnummer und hat nix mit der Feder zu tun.
Welche Reifen / Felgenkombi fährst du?
Eventuelle passt "nur" die ET der Felge nicht.
Lg Franz
			19.11.2014, 11:53
			#28
			 V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
 Fahrwerksfedern der Marke KAW, Kennzeichenung vorne und hinten BMW E38, Voderachse/Hinterachse; Windungen: 5,95/9,5; Farbe rot.
Der Unterschied vorne/hinten ist normal, die die Federn vorne ganz anders aussehen als die hinteren.
 Das ist normal, KAW-Federn und Bilstein Dämpfer sind eine beliebte Kombi, hatte ich im 7er auch.
Allerdings sollte dort deutlich mehr Platz sein, wenn die Korflügelkanten nicht gebördelt sind - was in der Regel nicht nötig ist!
Wenn etwas schleift-ganz übel!
Dann hat irgendein Hammerwerfer entweder die Federn gepresst oder die sind tatsächlich im Ar-Sch.
			19.11.2014, 13:30
			#29
 Vielen Dank für diese Informationen!
Und der TÜV kann da drauf wenn Bilstein Dämpfer mir KAW Federn verbaut sind?
Dann könnte ich mir ja nur neue Federn kaufen und hoffen das die höher sind..
Ich muss nachher halt noch einmal schauen ob meine eingebauten Federn auch die 5.95 Windungen haben..
Ne das ist alles eingetragen. Vorne habe ich 255er 19"...
			19.11.2014, 13:33
			#30
 Alles eingetragen und trotzdem passts nicht
Muss ja nicht nur an den Federn liegen.
Welchen Querschnitt haben die Reifen 255 ?? 19
Welche Felgenbreite?
welche ET haben die Felgen?
Spurplatten verbaut?
Lg Franz
