Modell E65/E66 |
22.11.2014, 20:22
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Klackern im Motorraum
seit ein paar Wochen habe ich ein Klackern beim Kaltstart im Motorraum des E65. Ein Video habe ich als Link unten eingefügt, wo man das ganz gut hören kann. Ein Nachbar, der sich etwas mit Autos auskennt meinte, dass ich vielleicht mit zu wenig Öl fahre. Das Geräusch kommt auch wirklich nur, wenn der Motor kalt ist. Also ca. 6-7 Minuten. Danach läuft er wieder ganz ruhig und normal.
Hier das Video: Klackern im Motorraum des E65
Für Hilfe wäre ich dankbar.
22.11.2014, 21:20
Hört sich im Video nicht wirklich wie ein Klackern an, eher wie ein leicht durchrutschender Riemen.
22.11.2014, 23:07
Ja das stimmt. Das beschreibt es vielleicht besser.
Hab nicht das richtige Wort dafür gefunden.
Aber was meinst du mit durchrutschender Riemen ?
22.11.2014, 23:23
Na ja, wenn ein Keilriemen aus Altersgründen oder so anfängt zu rutschen und dann quietscht.
Wenn er dann warm wird, wird das Gummi ja wieder etwas weicher und es hört auf.
Kann aber auch eine der Spannrollen sein, die die ganze Geschichte im Kalten Zustand etwas bremst.
Hört sich irgendwie nach Riementrieb an.
Ist aber immer schwierig ein Geräusch zu deuten aus einem Video.
28.02.2015, 19:52
MAJOR
Fahrzeug: -
Mahlzeit, ich hätte hier nen Video von dem Wagen, eines Arbeitskollegen.
745Li Bj2003 210.000km runter.. Könnte das einer der Stellmotoren sein oder die Exzenterwelle selber ? Bin Motor maessig nicht so super eingefuchst...
Auf jeden Fall kommt dieses Geräusch von der rechten Seite, ich weiß nich ob man das sieht, aber die Motorpappe flattert auf der Seite auch..
Über tipps waer ich sehr dankbar... Ich weiß übers Internet ist ne Diagnose sehr schwer.. Gibt auf jedenfall keine Fehlermeldung etc.
http://youtu.be/aSbjJYf8_yM
Geändert von sINce0980 (01.03.2015 um 11:01 Uhr).
28.02.2015, 19:59
kann das video nicht starten, weil es als "privat" gekennzeichnet ist .....
01.03.2015, 09:02
MAJOR
Fahrzeug: -
Ouh, wie intelligent von mir ... Müsste jetzt Öffentlich sein.
01.03.2015, 09:26
Mr. Diesel
Geräusch kommt von links, du filmst aber nur rechts
01.03.2015, 09:50
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Bei meinem war ein ähnliches Geräusch, würde ich meinen. Nur war es extremer.
Am besten auf ne Hebebühne und bei laufendem Motor von unten schauen. Oder gleich die Riemen ab und starten.
Bei meinem war es die Lima.
01.03.2015, 09:58
MAJOR
Fahrzeug: -
In Fahrtrichtung rechts, wenn man davor steht links..
Der Generator ist neu gekommen vor nen paar Wochen.
