19.12.2014, 15:35
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Radio klackt und jetzt ist es komplett tot.
Tag allerseits,
seit ner Woche ungefähr klackt mein Radio bevor es angeht. Zündung ist an, ca. 20 sek- 3 Min kommt dann irgendwann ein hartes klack und ächsen aus den boxen und dann funktioniert das Radio wieder super. Nur jetzt hat es leider den geist aufgegeben
Hat einer von euch eine Idee? Sicherung und Stecker im Kofferraum hab ich schon nachgeguckt, nichts defekt oder draußen. Kann es am BM24 liegen oder ist da ein Stecker hinter dem Navi rausgeflogen? Also Telefonlautsprecher, Gong, PDC usw gehen wunderbar. CD und Radio gehen absolut nicht.
#Jetzt sagt nicht, Dicken, dreh mal lautstärke uf, das hilft  hab ich schon
Vielen Dank ;D
19.12.2014, 19:01
Evtl. ist es dieser Fehler http://e38.ru/files/BM24-Stecker-Reparatur_Sinclair.pdf
Kann auch das Entlastungsrelais für das Radio sein, sitzt im Kofferraum unter der C-Säule hinter der Verkleidung.
20.12.2014, 16:25
Danke. Kenn mich aber mit Löten nicht aus und habe das Werkzeug dann natürlich auch nicht dafür. Wäre im Endeffekt dann billiger.
Habe jetzt festgestellt, dass die Sicherung im Kofferraum dauerhaft durchbrennt. Sobald ich eine neue reinsteck macht es pitsch und sie ist durch. Woran liegt das in den meisten fällen? Die Sicherung vom BM ist heile, zuerst würde die sich ja opfern, oder nicht? Also kann ja wohl nur ein Kabel blank liegen?
Vielen Dank
20.12.2014, 23:52
Hat keiner einen Rat?
21.12.2014, 08:53
Welche Nummer hat die Sicherung ?
Ist ja nicht so das da nur eine ist
21.12.2014, 09:37
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Moin allerseits,
da wirst Du um eine Umfangreiche Systemtische Suche nicht drum rum kommen
Es gibt ja nicht nur im Kofferraum, sondern auch in der E-Box Motorraum noch Sicherungen. Nr. 46+69 für Radio und Bordmonitor.
Woher weißt Du, dass die Sicherung im Radio in Ordnung ist, hast Du den schon ausgebaut? Auf dem Weg dorthin blanke Kabel entdeckt? Vielleicht am CD Wechsler die Sicherung gecheckt?
Oder, oder, oder....
Durchgangsprüfer ist hilfreich
21.12.2014, 09:54
21.12.2014, 10:32
Guten Morgen,
habe die Sicherungen der Module Kontrolliert und die Kabel der Module, im Kofferraum Links. Aber nichts auffälliges.
Dann klemm ich heute Abend mal eins nach dem anderen ab und setzte die Suche weiter fort.
Die Sicherung im E-Kasten im Motorraum ist in Ordnung. Sonst würde ja weder Navi noch Radio gehen. Es kommt ja lediglich nur kein Ton, außer Gong, Telefon freisprech, usw. Das der CD-Wechsler. eine Sicherung hat ist mir neu. Ich vermute, dass das BM eine Macke hat, weil hinten im Kofferraum bei den Modulen ist nach der ganzen Regnerei Kondenswasser aufgetreten, genau da wo das Modul ist.
21.12.2014, 10:37
Der Wechsler hat sicher eine Sicherung
Und welche Sicherung brennt nun immer durch ?
22.12.2014, 22:58
Ich weiß nicht was ich sagen soll.
Also Radio funktioniert wieder, klackt aber noch leise beim Laut/leiser Stellen. Da hat meine Reissocke wohl einiges bewirkt bei den Modulen  Die Sicherung von PDC soll angeblich kaputt sein. Es funktioniert aber noch. Da muss BMW wohl was falsch gelistet haben. 1 Sicherung vor der radio Sicherung im Kofferraum pitscht sofort durch wenn ich Sie reinstecke. Von Links nach Rechts gesehen. Soll mir eigentlich egal sein wenn alles geht
