23.12.2014, 13:38
#241
Zitat von BOZY
Ich wieder
...denn musste ein Arbeitskollege rausnehmen ( der hinter der Ansaugbrücke). ...
OT:
Wie Du hast einen Arbeitskollegen hinter der Ansaugbrücke sitzen???
- na das ist ja etwas dolles - das lob ich mir - der passt bestimmt immer gut auf den Motor auf ...
OT off
Begriffserklärung: OT = Off Topic = Nichts unmittelbar zur Sache = Lästerliches ...
Sorry - das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen ..... nicht böse sein ....
So - wenn Chevyman den Einbau beschreibt: neuen O-Ring, etwas einfetten und rein damit - dann müsste der Ausbau auch so = umgekehrt gehen - eventuell sind halt die alten O-Ringe etwas "festgefressen" - ich würde mal versuchen, die Düsen vorsichtig etwas zu drehen - hin und her - vorsichtig um sie damit locker zu bekommen .... auf keinen Fall verkanten
23.12.2014, 19:18
#242
Mit links Bremser
Im Prinzip einfach rausziehen, aber die sitzen idR so fest, das man die eher aus dem Benzinrail rupft und die Blechklammer verbiegt (im schlimmsten Fall bricht was von der Düse ab)
Ich spritz da immer satt etwas WD40 oÄ an den Sitz der Benzindüsen und lass das etwas wirken. Dann mit Gefühl hin und her - irgendwann kommen die raus aus dem Loch im Saugrohr.
Mit einem breiten Schraubenzieher als Hebel da wo das Benzinrail festgeschraubt war schön Spannung aufbauen und rumnageln
Gaanz sachtje, nur nich hudeln würd der Friese sagen
23.12.2014, 19:22
#243
Zitat von Chevyman
... rumnageln ...
Hey Oliver,
ist das ein bayrischer Fachausdruck ? - ich kann mir im Zusammenhang mit nem Schraubenzieher als Hebel darunter nichts Rechtes vorstellen .....
23.12.2014, 19:39
#244
Mit links Bremser
Das bzw die Benzinrail (s) (Einspritzrohr sagt BMW dazu) sind zwei mal festgeschraubt. Zwischen die Lasche und den Sockel geh ich mit nem ordentlichen Schraubendreher (flach) und hebel das Rail immer wieder hoch, jedesmal etwas weiter - mal vorne, mal hinten. Hie und da wieder nen Spritzer WD40...
Geändert von Chevyman (23.12.2014 um 20:02 Uhr).
Grund: Sonst kommen nur wieder irgendwleche besch...erten kommentare
23.12.2014, 22:15
#245
Fahrzeug: E65-735i (06.04)
Ok, ich habe Heute mit dem WD40 ein wenig nach gespritzt. Die Einspritztdüsen haben sich dann ein wenig drehen lassen Dann versuchte ich noch mahl hinaus zu ziehen  werde das mit dem Schraubenzieher noch mahl versuchen´Morgen.
24.12.2014, 11:41
#246
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wieso willst du die Düsen überhaupt raus haben?
Die Ansaugbrücke kannst du samt der Düsen und sogar der Drosselklappe abnehmen!
Mache es dir nich schwerer als es ist! :-)
24.12.2014, 13:47
#247
Hmm danke trotzt dem habe jetzt die Ansaugbrücke draussen  die hälfte der Einspritzdüsen sind noch auf der Ansaugbrücke die kann ich dann noch alle zusammen setzen...
Ich habe jetzt beim Deckel welches oberhalb des Wasserrohr befindet, bei dem die Schrauben ausgeschraubt.
Meine Frage ist das kleine Rohr welches auf dem Bild markiert ist welches vom Thermostat zum Deckel führt ein Hindernis?  sollte es möglich sein Deckel so abzubauen wie es auf dem Bild ist? oder muss jetzt noch was anders abgebaut oder gelöst werden.
MFG
25.12.2014, 23:21
#248
Geschäft, kommt jetzt das zusammen bauen.
26.12.2014, 12:36
#249
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Zitat von oddysseus
Aber Eier hast du :-)))
Ja die hat er Glückwunsch
Ich hoffe er läuft dann wieder
Aber die Weihnachtsfahrt mit ihm ist wohl ausgefallen
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
10.01.2015, 10:47
#250
Fahrzeug: E65 745i Bj 2004
Da mein Englisch begrenzt ist und ich nicht das falsche kaufen möchte, ist das hier das Teleskop Wasserrohr? BMW E65/E66 745 & 750 Water Pipe Kit "Collapsible Type" By Uro 11141439975 meins ist zwar noch nicht defekt aber würde es gleich ma bestellen, vorsichtshalber  gibt's unterschiede zum ASA rohr das in eBay angeboten wird? Kostet ja da über 600 Dollar.
Das Leben ist zu kurz, um hässliche kleine Autos zu fahren
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
wasserverlust
paule75 |
23 |
16.06.2008 10:41 |
Motorraum: Wasserverlust
BB |
13 |
15.10.2004 09:36 |
Motorraum: Wasserverlust??
hrabo |
10 |
30.06.2004 21:41 |
Wasserverlust...
Schiller |
2 |
24.01.2003 15:16 |
Wasserverlust
comix |
4 |
10.12.2002 21:35 |
