Alt 29.12.2014, 06:05   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Idee: Beheizbare Türdichtungen
Hier war die letzten Tage ziemlich extremes Wetter, erst ewig Regen, dann Schnee, starker Wind und Frost bis -10 Grad. Ergebnis war, daß an meinem seit Freitag abgestellten Auto alle Türen angefroren waren. Beifahrerseitig gingen, da Wetterseite, zunächst noch nichtmal die Türgriffe hoch.
Ich habe mich bei den erfolglosen Öffnungsversuchen auf grob gefühlte 20, 30 kg Zug beschränkt, um die Dichtungen nicht abzureißen. Dabei hat es sich aber schon angefühlt, als ob gleich die Türgriffe brechen. Die Lösung war schließlich, reichlich alkoholbasierten Türschloßenteiser hinter die obere Gummilippe und in die Seitenspalte zu träufeln.
Dabei kam mir der Gedanke: beheizbare Türdichtungen. Leider mußte ich den Traum von schnellem Reichtum ob dieses Geistesblitzes schnell begraben, denn ich fand gleich ein Patent dazu, sogar eines, das eine längst bestehende Lösung verbessert. Und auf Ebay wird sowas für den E46 verkauft. Mein Kühlschrank hat das auch.
Aber dennoch, ich wollte die Idee mal in den Raum werfen. Da das der erste Winter mit Temperaturen unter +15 Grad ist, seit ich den E38 habe, werde ich das mal beobachten, und wenn mir die Türen öfters zufrieren, mir weitere Gedanken zur Nachrüstung machen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2014, 07:09   #2
Ich glaube mich zu erinnern, dass man die Türdichtungen nur mit Glycerin oder Hirschtalg einzufetten braucht - dann frieren sie auch nicht mehr fest
Alt 29.12.2014, 08:25   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sinnigerweise macht man das, bevor es kalt wird
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.12.2014, 08:44   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Nur kein Silikon spray nehmen, sonst quitscht es im Sommer!
Dichtungen reib ich mit Vaseline ein, aber mit den Türschlössern hab ich immer Probleme, die wollen nach
dem öffnen nicht zu bleiben.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2014, 14:15   #5
flummi100
Lösungen ohne Mikroprozessor zählen nicht!
Ich habs nicht genau in Erinnerung, drücken beim E38 die Gummidichtungen auf lackiertes Blech oder ist dieser Filz die Gegenseite? Fett in Nadelfilz wäre ja irgendwie nicht so prickelnd, außer man will Beuys' Fettecke nachmodellieren.
Alt 29.12.2014, 14:23   #6
naja - das Fett ist aber wasserabweisend - also sitzt im Filz dann auch kein Wasser, welches gefrieren könnte .....
Alt 29.12.2014, 14:34   #7
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Beim E38 drückt Gummidichtung Tür auf Gummidichtung Karosse.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2014, 14:35   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sprüh alle Türdichtungen immer mit Silikonspray ein - da friert und quietscht nie etwas.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2014, 15:17   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Eine bessere Lösung hat BMW sogar angeboten - nennt sich Standheizung
Alt 31.12.2014, 15:57   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
dito.. einsprühen, einwirken lassen, abwischen. hält nen winter. heckklappen Dichtung vom touring wird auch mal öfters behandelt.
Beheizbare Scheibenwaschdüsen? slund BMW 7er, Modell E38 20 13.03.2013 17:57
Karosserie: Beheizbare Frontscheibe? Hias BMW 7er, Modell E38 4 13.04.2009 23:47
Elektrik: Beheizbare Spiegel warm ohne eimzuschalten mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 9 22.05.2008 09:16
E32-Teile: beheizbare Scheibenwaschdüse pegasusqmb Suche... 0 03.08.2006 12:28
Beheizbare Frontscheibe lap17 BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2003 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
