31.12.2014, 15:29
Ernteschädling
Diverse Probleme mit der Beleuchtung
mein 750il (März 1995) hat einige seltsame Probleme mit Licht:
Rücklichter (alles original). Ja, alle Glühbirnen sind gesund und leuchten wenn man sich mal an der Tankstelle damit befasst. Dennoch kommen bei Motorstart zuerst die Fehlermeldungen: Rücklicht prüfen, Bremslicht prüfen, Standlicht prüfen.
Zum Standlicht: das rechte Standlicht hat keinen Strom.
Weiteres Elektronikproblem: einer der PDC Sensoren bekommt keine Strom. Habe ich durch Einparken lernen temporär gelöst.
Hatte jemand vielleicht ein ähnliches Problem?
LG
Konrad
31.12.2014, 15:39
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, sporadische Fehlermeldung wie Rücklicht, Nebellicht prüfen. Habe alle Birnen erneuert, seitdem ist Ruhe.
Die Lampenfassungen haben sich auch manchmal gelöst, also mal prüfen ob die Fassungen richtig fest sind.
31.12.2014, 16:54
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Beleuchtung
die 3. Bremsleuchtenfassung macht oft Ärger
31.12.2014, 17:43
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Hallo Konrad
Was heisst denn keinen Strom, hast du das an der Fassung gemessen?
Bei mir half die Kontakte zu säubern und vorsichtig nachzubiegen.
Auch die Kontakte am Rücklichtgehäuse selber nicht vergessen.
Und beim Parksensor hast du keinen Strom am Kabel oder wie?
Sonst ist der Sensor einfach im Eimer. Ich musste auch schon 5 Sensoren erneuern
Gruss Reto
31.12.2014, 19:25
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
wie schon beschrieben sind bei manchen e38gern die überwachungsströme sehr gering, daher bei schwachem kontakt oder älteren glühbirnen kommen trotz funktion die fehlermeldungen das ein licht defekt ist.
für schlechten kontakt ist am besten, kontakte ein bisschen blank machen und kupferpaste auftragen (verhindert die koroision).
zum thema standlicht... hast du dort auch ne fehler meldung???
ansonsten einen guten rutsch ins neue jahr
31.12.2014, 20:26
Ernteschädling
ja, auch beim Standlicht habe ich eine Fehlermeldung. Und nein, es kommt gemessen auch kein Strom an
LG
01.01.2015, 08:36
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
also bei meinem habe ich jetzt schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass wenn er irgendeine Lampe zum prüfen anzeigt, dann ist die kurz vom Exitus.
Das sieht man dann aber auch am Glühwendel. Also neue rein, und alles ist gut.
Grüße Tom
01.01.2015, 10:54
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
ein Versuch, ziehe mal die Stecker der Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung ab.
