16.06.2004, 15:32
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
Klima will nicht so wie sie soll
Hallo erstmal
also folgendes Problem, meine Klima geht nicht an
Ich also zum freundlichen und der schaut so unter die Hube, grübelt und schaut und testet dann mit seinem 7er-Kulli ob noch genug druck auf der Leitung ist.
Meint dann, also Druck ist wohl noch drauf aber wer weiß schon wieviel noch drin ist
Dann meint er, dass der Klimakompressor wohl def. sei denn der schaltet ja überhaupt nicht. Er wollte dann gleich einen Termin für die "OP" machen, ach nebenbei meinte er noch es könnte auch an dem und an dem usw. liegen, müsse man halt alles durchtesten ( was natürlich wieder Unsummen verschlingen würde  )
Ich also unbefriedigt wieder von dannen gezogen und zu einer freien Werkstatt ( der war früher mal eine BMW Werkstatt ) hin und seine Meinung eingeholt.
Der meinte, dass zu 95 % zuwenig Kühlmittel drin sei und daher auch der Kompressor nicht schaltet. Ich den Wagen also dagelassen, sollte er halt auffüllen.
Am Abend wieder hin, 120,--Teuronen auf den Tresen geschmissen und mir dann sagen lassen, dass nu zwar genug Kühlmittel drin sei aber meine Klima net kühlt
Er sagte mir dann, dass es NICHT am Kompressor liegen könne denn er habe mal Strom drauf gegeben und da lief er dann, er meinte es müsse an der Einheit (drinne liegen )
Ups dachte ich mir .... hatte doch im Winter ein neues Bedienteil eingebaut, dann auch mal im Forum hier etwas über eine Codierung gelesen
Ich mich gefreut, dass MUSS es ja nu sein .... also am nächsten Tag wieder zum Freundlichen, bitte bitte einmal Codieren.
Hab da sogar einen recht freundlichen Typen gefunden der es dann auch gemacht hat ( der Meister verlangt dafür immer 25 Euro )
Ergebnis :
 Klima kühlt immer noch nicht
Nu bin ich am ende, hat einer noch ein Tipp für mich ??????
Gruß Video
16.06.2004, 15:47
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Video,
ich bin zwar ein e32 Besitzer, aber ich versuchs trotzdem mal:
Prüfe mal folgendes:
1. Sitz der Stecker des Bedienteils überprüfen, da das ja mal getauscht wurde
2. Heizungsregeler auf ganz kalt
3. Bei laufendem Motor Klima einschalten und darauf achten ob es beim
Einschalten im Motorraum einmal "klackt" und oder die Drehzal des Motors kurz
runtergeht (Beim Einschalten der Klima wird dem Motor kurz"Leistung" geklaut)
Ist dies der Fall, schaltet die Klima sich ein (Kühlmittel ist dann ausreichen vorhanden).
Falls nur ein hauch von kalter Luft kommt, den Pollenfilter prüfen, ob der nicht dicht ist und oder prüfen, ob die Zuluftkanäle geöffnet sind.
Falls nicht der hauch von kalter Luft kommt:
Nun muß nur herausgefunden werden warum es nicht kühler im Wagen wird.
Sicherungen der Heizungsanlage/Klima überprüfen.
Temperaturfühler prüfen (ab einer bestimmten Temperatur [5°c?]schaltet die Klima nicht mehr ein), nicht das der eine falsche Temperatur angibt.
Ich drücke Dir die Daumen, daß der Fehler schnell und günstig behoben wird
freundliche Grüße
Dietmar
16.06.2004, 15:57
also die Klima kühlt net weil der Kompressor net anspringt, da der aber nicht kaputt sein soll und auch genügend Mittel drin ist befürchte ich, dass irgendwas im Bedienteil def. sein muß.
Alle anderen Funktionen gehen ja vom Bedienteil, ist dies neuere teil mit den wippen, hatte vorher eins drin mit den 2 Rädchen.
Gruß Video
16.06.2004, 16:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Und wenn Du probehalber das alte Bedienteil wieder einbaust? Ist ja schnell getauscht.
Franz
(Murphy)
16.06.2004, 16:21
Franz
würde ich machen aaaaaaaaaaaaaaber das ist in Frankreich
 also gut 1100km von mir entfernt, leider
ich glaube ich schaue mal bei epay .... vielleicht hat ja einer eins zu versteigern für ein paar euros
16.06.2004, 16:27
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wieso macht das Teil Urlaub, während Du mit der Vertretung nur Probleme hast?
Kennst Du nicht jemanden, der noch die Rädchen im Auto hat?
Ausserdem muss doch der Freundliche in der Lage sein, das Problem auch ohne Try&Error einzugrenzen. Gibt's doch gar nicht!
Franz
16.06.2004, 16:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Klimabedienteil
16.06.2004, 16:32
es wurde mir abgeschwatzt, naja bin halt ein Freundlicher
leider kenne ich keinen der noch eins hat oder der mir freiwillig mal eben für ne Stunde seinen Schlüssel überlassen würde
muss mal den markt durchstöbern
Gruß Video
16.06.2004, 16:34
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Video,
wurde nach der Codierung des Klimabedienteils auch ein Reset gemacht??? Ich habe einen solchen Fall mal gehabt. Das Gerät wurde bei BMW neu codiert - aber die Klimaanlage funktionierte immer noch nicht.
Erst nach dem Reset (Batterie komplett abklemmen, die beiden losen Kabel für ca. 1 Minute zusammen halten und dann wieder an die Batterie anschließen) funktionierte die Klimaanlage wieder einwandfrei.
Oftmals reicht die Codierung alleine nicht aus da der 7er die "alten Daten" nicht "vergessen" hat.
Wenn Du ein anderes Klimabedienteil benötigst, kann ich Dir weiter helfen. Ich habe zwar "nur" das mit den Rädchen hier, aber zum Testen reicht es. Obwohl, auch dieses muß natürlich erst wieder für Dein Auto codiert werden.
Gruß aus Werne
Guido
16.06.2004, 16:40
Zitat von M8-Enzo
Hallo Video,
Gruß aus Werne
Guido
Hallo Guido,
einen Reset habe ich noch nicht gemacht, hatte aber den freundlcihen drauf angesprochen .... er meinte, dass sei zu 100% quark, wenn er codiert dann passt es.
Sollte es veilleicht trotzdem mal machen
Watt möchtest Du denn fürs "Rädchen" haben ?? Das gehört ja nun in den Markt, ich hoffe man kann uns verzeihen
Gruß Video
