Alt 12.01.2015, 15:08   #21
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Nee nee, nicht Radnarbe,
sondern neues Radlager. Und dazu muss der Sensor ausgebaut werden. Dann ist die Bohrung frei, und kannst richtig sauber machen, und dann sollte das auch wieder funktionieren.
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2015, 17:33   #22
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Oder es liegt halt an dem Febi Sensor.
Mit noname Billigsensoren (so sieht der von Febi aus) hatten ja schon einige Probleme.
Das er vorne funktioniert hat nichts zu sagen, da Febi nicht immer vom selben Hersteller zukauft.
Alt 12.01.2015, 17:36   #23
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ausserdem funktionieren ja auch 1-2 von 10
Alt 12.01.2015, 17:43   #24
Olitschka
Ja genau, hatte ich vergessen zu erwähnen
Alt 12.01.2015, 18:55   #25
Markus 735i
Fahrzeug: E38 730i LPG 14.10.94
Ich baue Morgen den Sensor aus und gucke noch mal rein ob alles richtig sauber ist.
Wenn nach dem Starten die Lampe aus ist, höre ich wärend der Fahrt ab dem 1 anbremsen das Steuergerät brummen, dann noch 2-3 mal bremsen Pedal pulsiert, dann geht die ABS Lampe an und es ist ruhe. Ich tendiere irgendwie zu dem Hydraulickblock, oder das Steuergerät hinter dem Hanschufach. Ich
habe mir beides vor etwas längerer Zeit von einem 94 ziger Schlachtfahrzeug geholt. Die freihe Werkstatt die mir heute die Fehler ausgelesen hat meinte das Bei dem V8 die Hydraulickblöcke schon mal kaputt gehen,das die Ventiele klemmen. Das Auto ist 20 Jahre alt meint ihr nicht das sowas mal den Geist aufgibt ??
Markus 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2015, 20:53   #26
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Genau dieselben Symptome hatten wir am 95er nach Radlagerwechsel. Anderes eingebaut und Ruhe war. Lag eindeutig am Impulsgeber bzw. Plastik Zahnkranz des Radlagers, wenn ich mich richtig erinnere stand das aber auch im FS. Das ABS Steuergerät und der Hydroblock gehen bei den frühen Bj. iMHO eher selten kaputt im Gegensatz zu den FL
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.01.2015, 23:09   #27
Matthias, Jos.
Fahrzeug: e38-740iA (10.1994)
Standard ABS Leuchte geht an
Warum hast du nur vorne links und hinten rechts etwas getauscht?
Neulich hat bei meinem auch die Servolenkung teilweise ausgesetzt.
Dann kam die ABS und die ASC Lampe dazu und endlich fiel der Tacho noch aus.
Meine Abhilfe war: Rad hinten links abnehmen, im Radlauf ABS Stecker (im schwarzen
Kästchen) abgesteckt und mit Kontaktspray geflutet, trocknen lassen und wieder zusammengesteckt. Das Problem ist behoben, funzt alles wieder neuwertig.
Matthias, Jos. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 12:35   #28
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Wenn beim Auslesen ein Fehler hinten rechts angezeigt wird und du auch hinten rechts den Sensor erneuert hast, dann einfach den Sensor nochmal raus wie meine Vorredner sagen und durchs Loch schauen, Achse drehen und den Ring auf Beschädigung prüfen. Bestenfalls sitzen wirklich nur ein paar Späne vom rausbohren da drin. Einfach mal mit Bremsenreiniger und WD40 fluten. Danach mit nem Stabmagneten gucken was du an Spänen rausbekommst. Achse dabei drehen und Magneten mehrmals säubern. Hatte das selbe Problem beim Tausch vom ABS Sensor, mußte ich auch rausbohren. Neuen von FEBI rein, Problem immer noch. Sensor nochmal raus und mit dem Magneten ein paar Späne rausgesammelt und siehe da ABS funzt wieder. LG Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 13:49   #29
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Zitat von Markus 735i Beitrag anzeigen
Die freie Werkstatt, die mir heute die Fehler ausgelesen hat, meinte dass bei dem V8 die Hydraulickblöcke schon mal kaputt gehen, dass die Ventile klemmen. Das Auto ist 20 Jahre alt meint ihr nicht, dass sowas mal den Geist aufgibt?
KANN passieren. Ist aber eher unwahrscheinlich. WOMIT wurde ausgelesen? Geht in diesem Fall nix über IN*A. Klartext und die zunächst günstigste Lösung, wenn man danach nur den Sensor gegen einen von BMW/ATE tauschen muss. Radlager wäre dann die nächste Option, wenn's nach Durchsicht wirklich beschädigt ist.
Alt 13.01.2015, 15:53   #30
Markus 735i
So bin fertig. Es war wie mein Bauchgefühl mir sagte der Hydraulickblock wir haben Heute den anderen den ich noch hatte eingebaut,Dann entlüftet
und jetzt ist alles gut.
Hoffentlich bleibt es so.
Danke für eure Zahlreichen tips und Meinungen.
ABS Lampe leuchtet scheppy BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2024 15:27
Elektrik: Neues Kombiinstrument ABS Lampe leuchtet nach codieren!? PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 17 01.10.2012 10:31
Neues Kombi, ABS Lampe leuchtet bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 12 23.12.2010 15:50
ABS Lampe leuchtet zeitweise auf. santo740 BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2010 17:59
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
