Alt 21.01.2015, 14:10   #1
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Adaptionswerte löschen
kann mir jemand ne Info geben wie man beim DME 3.3 die Adaptionswerte löschen kann.
Oder ob das üb erhaupt geht ?
Danke
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 10:31   #2
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Reicht es nicht aus, die Batterie mal für 10 min. abzuklemmen?
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 10:52   #3
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Gruß, Dark66
Nein das Reicht nicht. da müsste ja nach jeden Einschlafen des Autos das geschehen. Das Steuergerät brauch dazu schon den Befehl zum löschen, oder hast du schon erlebt das ein Rechner sich zurück setzt nur weil er Stromlos ist?
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 11:07   #4
Darkblue66
Standard Ah ok
Da hast Du natürlich recht.
Das heißt also man muss über ein Laptop mit INPA den Fehlerspeicher löschen?
Gruß, Dark66
Alt 11.10.2015, 11:26   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auch den Fehlerspeicher löschen bringt nichts... die Adaptionswerte stellen nämlich keinen Fehler dar
Wie es nun bei dieser DME genau ist, keine Ahnung, aber eigentlich müsste es im entsprechenden Programm den Punkt "Werte zurücksetzen" oder sinngemäß geben, diesen sollte man ausführen... somit wird der DME mitgeteilt dass sie neu lernen soll. Im Extremfall erkennt nämlich die DME ein neues funktionierendes Bauteil als defekt, da die Werte zu den gespeicherten Daten zu weit abweichen... ist das aber nicht der Fall, so lernt die DME mit der Zeit die Werte des neuen Bauteils während des Betriebes.... Also manuelles Anstoßen beschleunigt im Normalfall nur den sauberen Lauf, sollte aber beim Wechsel von relevanten Teilen immer durchgeführt werden
Alt 11.10.2015, 16:13   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich habe meine Suche nach Adaptionswerte zurücksetzen bei der 3.3er DME aufgegeben. In I**A und D*S gibt es keine Funktion die selbiges ermöglicht.
Nur beim Getriebe ist es möglich, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte...
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 16:22   #7
teslatouri
Fahrzeug: E38-735il (09.96)
Standard Adaptionswerte zurücksetzen
hallo,
klar kann man dei Adaptionswerte zurücksetzen .Man brauch leider dafür einen geeigneten Motortester. mein z.b ist ein alter PDL 1000 von SUN. Damit kann ich alle BMW V8 zurücksetzen , besonders wichtig nach Steuerkettenwechsel.
teslatouri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 22:34   #8
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Bei nem 95er sind die relevanten Adaptionswerte nach längerem abklemmen der Batterie auf jeden Fall zurückgesetzt ( mit ner HDD kann man das nicht vergleichen ehr mit nem RAM) ... wenn man sicher gehen will 1 Nacht mit Pol auf Pol stehen lassen ... wenn er nach der Prozedur ordentlich läuft und es dann wieder schlechter wird holt er sich irgendwoher schlechte Mess/Sensordaten.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2015, 08:27   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mööööp... kann man machen, aber nur wenn man die Gefahr in Kauf nehmen will Steuergeräte zu killen !
Wenn man schon die beiden Pole miteinander verbinden will dann bitteschön mit nem Verbraucher dazwischen
Alt 12.10.2015, 08:51   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da haben jetzt bestimmt einige in den letzten 4 Jahren nicht dran gedacht...
getippt mit den Fingern ...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Versehentlich alle Adaptionswerte gelöscht presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 21 28.08.2016 00:57
Getriebe: Adaptionswerte zurücksetzen bmw740i_dc BMW 7er, Modell E32 19 26.08.2015 10:21
Getriebe: Adaptionswerte zwingend löschen bei Getriebreset ? deMaulwurfn BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.03.2012 16:43
Abgasanlage: Neue Luftmassenmesser - Adaptionswerte löschen Linke Spur BMW 7er, Modell E38 8 17.06.2010 18:35
Getriebe: AGS-Getriebe: Adaptionswerte löschen und korrekt neu anlernen?! Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 9 02.08.2009 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
