Alt 19.06.2004, 22:13   #1
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von JB740
ist das empfohlen????? im E32 5W-40 ?????????
lass mal die ventileinstellung überprüfen??????????? oder geht das beim fuffi hydraulisch???????
gruss jürgen
Beim Fuffi gehts hydraulisch !
Ich würde auch als erstes die Hydrostössel überprüfen, gut möglich
das einer hinüber ist.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 23:19   #2
daddydj
Benutzerbild von daddydj
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
mandylang
werde auf jeden Fall mal zur Werkstatt fahren - will das beste hoffen
Thomy7er
ist das teuer/viel Arbeit, wenn ein hydrostößel defekt ist ?
Chris
daddydj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 23:37   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Thomy7er
Hydrostössel.... wirst du keinen finden....der 12-ender e32 hat "Federteller"
@daddydj;
werden dir bzw. mir die meisten Forumler bestätigen, dass 15W40 das wahre im fuffi ist, ist übrigens auch vorgegeben
(kannst auch mal "Öl" in der "Suche" eingeben, da gab's schon mehrere Thread's dazu und wenn du immer noch Fragen zum Öl hast - Forumsmitglied Imanuel ist da ne gute Adresse
was dein TickerTacker-Problem betrifft, würd' ich auf jeden Fall umgehend 'ne Werkstatt konsultieren, da Ferndiagnosen in dem Fall wenig hilfreich sind und im schlimmsten Fall eine Menge Ärger,Zeit und Kosten verursachen.
(da ich selbst mit 12 Enden am Zyl. bestückt bin, weiss ich, wovon ich spreche)
so 'ne Idee am Schluss - eingelaufene Nockenwelle maybe
wünsch trotzdem, dass nix grösseres ist und hoffe, du schreibst denn auch, was es denn war, weil wir ja nicht nur die Probleme gerne hören, sondern auch an deren Beseitigung und Lösung interessiert sind
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 00:03   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@daddydj;
Was hat der Federteller mit den Hydrostössel zu tun???????????
Federteller hat fast jeder Motor egal ob mech. oder hydr. Ventilspiel!!!!!
Aber jetzt im Ernst, natürlich hat der E32 M70 hydrauliche Ausgleichselemente
(Hydros)
Die einzigen Motoren im E32 mit mechanischem Ventilspiel waren
die älteren R6 Motoren.
Thomy7er
Alt 20.06.2004, 00:18   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Hydrostössel...
...sind im M70 nicht verbaut!
Ausgleichselement -Schlepphebel - Druckstück
Schlepphebel-Lager mit hydraulischem Ventilspielausgleich
@Thomy7er - hydr. Ventilspielausgl., da hast du schon recht
...ist aber nicht Thema dieses Thread's
Geändert von skel@on (20.06.2004 um 00:31 Uhr). Grund: pers. Anrede
Alt 20.06.2004, 00:36   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
@daddydj;
zwecks Ersatzteile, wenn benötigt und du willst kein Neuteil verbauen, würde ich dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hendrik empfehlen (falls du die Addi noch nicht schon kennst)
günstig, Qualität, und Garantie, nebenbei noch sehr netter Kontakt
Alt 25.06.2004, 09:09   #7
daddydj
Standard Frage erstmal geklärt....
......also die Werkstatt sagt es ist ein Hydro und das wäre erstmal nicht
weiter schlimm - eine Reparatur ist nicht angebracht weil wohl viel Arbeit
und auch nicht unbedingt erforderlich -
Da bin ich erstmal beruhigt - vielen Dank nochmal für Eure Tips und Hilfe
Chris
Alt 25.06.2004, 09:26   #8
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard ....
@skeleton Natürlich sind im 750erHydrostößel verbaut, sieh Dir mal die Explosionszeichnung hier im Forum an.
Meiner tickert nämlich auch
Gruß, der SF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 19:35   #9
daniel735
Standard klickern/klackern imMotorraum
könnte sein Hydrostössel oder Kipphebel abgebrochen; wenn man den Zylinderkopfdeckel abschraubt (wenig Aufwand ) sieht man mehr.
(bei mir war's der Kipphebel (gebrochen)und es hat auch laut geklackert)
kann sein, daß Du den Leistungsverlust beim 12er nicht so direkt bemerkst;
eventuell minimales ruckeln, wenn der Motor läuft oder beim Beschleunigen)
viel Glück und schönen Gruß
daniel735
Alt 20.06.2004, 00:09   #10
daddydj
Allen erstmal danke für die Tips - werde natürlich berichten, was die
Werkstatt gesagt hat.
skel@on
Werde mir die Beiträge zum Öl mal ansehen
Kosten hatte ich echt schon genug - hab das Auto jetzt schon 9 Jahre - da
hat man schon manches erlebt
Nockenwelle hört sich ja auch wieder teuer an ...
Bis denne und danke nochmal
Chris
Probleme mit Zündschloss - Motor geht nicht aus!! Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 18 16.11.2009 20:47
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 18:05
Motor ein Riss?? mecontom BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2003 20:31
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Dringend Hilfe!!! Motor im Stand zu heiß!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2003 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
