Alt 01.02.2015, 12:50   #1
Kiock, H.-P.
Fahrzeug: E65 745i ( 12.03 )
Standard Batterieleistung
Hallo zusammen,
bei meinem 745i ist nach ca. 1 Tag Stand in der Garage die Navi-Anzeige dunkel.
In der BMW-Werkstatt stellte man fest, dass die Batterie ( 3 Jahre alt ) defekt ist und es wurde eine neue Batterie eingebaut.
Der Effekt nach 1 Tag Garagenaufenthalt war der gleiche Fehler, wie oben beschrieben.
Der 745i wurde bei der Werkstatt vorgestellt. Man sagte, dass man bei der neuen Batterie von einer vollgeladenen Batterie ausgegangen ist.
Die Prüfung ergab = 48% Ladekapazität.
Die Batterie wurde ans Ladegerät angeschlossen und die Batterie blieb ca. 12 Stunden angeschlossen.
Der Effekt nach 1 Tag Garagenaufenthalt stellte sich wie oben beschrieben erneut dar.
Das Auslesen des Fehlerspeicher ergab, dass es einen Stromabnehmer gibt, der
für das unnormale Abnehmen der Batterieleistung verantwortlich ist.
Die Überprüfung, welche Stromabnehmer dafür verantwortlich ist wird in den nächsten Tagen vorgenommen.
Hinweis: Meine "defekte Batterie stand noch in der Werkstatt". Die Überprüfung ergab, dass diese in Ordnung ist und geladen werden muss.
Dies wird vorgenommen und wieder eingebaut. Die Kosten für die neue Batterie werden erstattet.
Kann mir Jemand helfen und mir mitteilen, was gegen den unnormalen Stromverbauch zu tun ist?
Gruß Hans-Peter
Kiock, H.-P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterieleistung dsquared2 BMW 7er, Modell E38 17 08.03.2011 19:46
Elektrik: Batterieleistung wian0011 BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
