![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.12.2013, 21:00
Fahrzeug: E32-730iA R6, M30, (08.90)
Kurbelwellensensor tauschen, aber ....
da mein alter Kurbelwellensensor den Dienst immer wieder versagt hat, habe ich nun einen von Metzger-Autoteile, Art.-Nr. 0902173 gekauft. Er sieht zwar aus wie das Original jedoch ist der Stecker um 180 Grad verdreht angebracht (Kabel führt zur anderen Seite vom Stecker raus). Auf den Produktfotos sieht es so aus als wäre das bei allen "Nachgemachten" so.
Das Problem hierbei ist jetzt das das Kabel insgesamt zu kurz scheint, da der Stecker dann ja gedreht angeschlossen werden müsste, also das Kabel nach oben raus anstatt nach unten zum Kabelschacht hin. Nur wäre dann das Kabel viel zu kurz!!
Gibt es einen Trick dabei oder hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
Ich danke schon mal für Eure Antworten.
Geändert von hajuzet (01.12.2013 um 21:12 Uhr).
03.12.2013, 21:13
Wenn das wirklich so ein "Gewurschtel" ist, dann würde ich den Sensor Zurückgeben, und einen Originalen Beschaffen!
Gruss dansker
21.02.2015, 15:43
Fahrzeug: E32-730iA 07.91
Stand 2015 werden immer noch die Metzger Schrott-Teile verkauft, Stecker verdreht, Kabel zu kurz. Also Vorsicht. Habe jetzt einen von Hella gekauft, passt super.
24.02.2015, 19:00
Ist geklärt: Es handelt sich um ein E38 Teil, welches der Teilehändler als E32 Teil verkauft hat. Toll.
25.02.2015, 21:28
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Sorry aber bei solchen wichtigen "Kleinteilen" immer zum Freundlichem!!
26.02.2015, 21:10
Mit links Bremser
Bei so Sensorzeugs gilt mehr den je: Wer billig kauft, kauft zwei mal -zumal oft der Einbau auch noch ärgert.
Vor kurzem nen ABS Sensor "günstig" erworben...1,5mm länger als das Original. Nach ein paar Tagen hatte den das Inkrementenrad zurecht geraspelt und getötet....nu ist halt doch Original(zulieferer)ware drinne
Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder? ![Top!](images/smilies/top.gif)
26.02.2015, 23:06
nur ölich fröhlich..
naja , bei meinem kürzlich gewechselten NWS hab ich zu nem Hella gegriffen, glaube BMW nimmt da auch nix anderes.
bei den anstehenden kws werd ich allerdings direkt zu bmw gehen, im netz find ich nur den bereits erwähnten mezger. vamo und febi bilstein.
