Alt 27.02.2015, 20:02   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Villeneuve Beitrag anzeigen
Motor lief bescheiden,bzw. gar nicht.
Muss sich die Elektronik erst anlernen wie beim längeren abklemmen der Batterie?
Mit dem Wechsel des Kombiinstrumentes selbst sollte das nichts zu tun haben. der Motor sollte auch so laufen. Nur die angezeigten Werte stimmen eben nicht.
Habe das gleiche bei meinem B10 (ebenfalls EML) auch gemacht: weiß gegen blau getauscht. Absolut problemlos.
Ist denn die EML-Lampe ok, also brennt diese bei eingeschalteter Zündung?
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 740i nicht EML Kombiinstrument in 730i EML? T-Bird BMW 7er, Modell E32 16 25.08.2014 06:04
Getriebe: Automatikgetriebe von "Nicht-EML" in ein EML-Fahrzeug ? AlexH BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2013 20:31
Elektrik: Tachoplatine. Woher? Bernhard Gems BMW 7er, Modell E23 3 16.08.2012 16:01
EML Leuchte brennt ständig (obwohl kein EML verbaut) Bergsilber BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2012 20:56
E32-Teile: Tachoplatine bis ´89 gesucht andiheinzi Suche... 0 19.06.2009 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
