Modell E65/E66 |
01.03.2015, 18:35
Fahrzeug: e65-735i (08.03)
735i Motor durch 745 Motor ersetzen
Guten Abend,
Folgends Problem mir ist auf der Autobahn das Signal Motorölunterdruck aufgeleuchtet.Ich bin direkt rechts ran gefahren. Motorhaube aufgemacht ölverlust festgestellt im Motorraum ist irgendwo öl rausgespritzt. ich hab mein Auto abschleppen lassen.Das ganze Öl ist ausgelaufen, dann war ich in der Werkstatt.Laut Werkstatt Öl Pumpe kaputt und der Motor hat mit 70% Wahrscheinlichkeit was abbekommen.Mir wurde zu einem neuen Motor geraten d.h. den alten ersetzen. Der Motor startet hört sich wohl nicht mehr gesund an. falls sich jemand auskennt würde ich mich über jeden Rat freuen und meine hauptsächliche Frage ist kann ich meinen 735i Motor durch einen 745i Motor ersetzen, falls möglich was muss ich da beachten. 😔😔😔😔😔😔
VG und danke im Vorraus
02.03.2015, 00:12
Eine vernünftige Diagnose wäre erstmal die günstigste Lösung.
Ich bin mir grad nicht sicher, aber es kann sein, dass Du dann auch das nächstgrößere Getriebe brauchst. Das müsste mal mal im ETK nachlesen.
02.03.2015, 08:24
Dankeeee für die Antwort hab ich direkt mal nachgeschaut mit meinem Verständnis😂😂 und was ich rausfinden könnte ist nur das bei beiden 735 als auch 745 der selbe Motor bzw selbe Motorbezeichnung drin steht N62
02.03.2015, 11:46
wenn du mal deine VIN = die 7 letzten Stellen der Fahrgestellnummer reinschreibst, dann kann man nachschauen, welches Getriebe eingebaut ist ...
02.03.2015, 13:03
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
@Mohamed
Dann sollte die bzw. eine andere Werkstatt zunächst mal eine gescheite Diagnose durchführen, was denn nun mit dem Motor los ist. Haben die z.B. per Endoskop mal in die Zylinder geschaut? (Ich habe z.B. eines.) Gut, neue Ölpumpe mit Einbau ist jetzt nicht ganz preiswert, aber immer noch günstiger als den Motor "auf 70% Verdacht" zu tauschen.
Viele Grüße!
Alex
02.03.2015, 13:27
Ich werde das nochmal mit denen Besprechen, aber für den Fall der Fälle das ich den austauschen muss ,wollte ich den vom 745 einbauen falls möglich die letzten 7 Stellen sind DL94682 . Normalerweise sollte das ja gegebenfalls passen ?
Danke nochmal für die Beteiligung
02.03.2015, 13:32
Mit dem "passen" ist es ja nicht getan... ohne es jetzt geprüft zu haben könnten bei 745 zB auch andere Bremsen verbaut sein.
02.03.2015, 13:33
Fahrzeug: 120d
Der eine will grad net, deswegen zwei:
Daten für die Fahrgestellnummer: DL94682
Typschlüssel: GL41
Katalysator: mit
Sichtschutz: nein
Lenkung: links
Getriebe: automatisch
Baureihe: E65
Ausführung: Europa
Bezeichnung: 735i
Motor: N62
Karosserie: Limousine
Produktionsjahr: 02/2003
Werk: Dingolfing
WBAGL41000DL94682
Modell 735I (GL41)
Farbe titan-grau metallic (892)
Polster Leder "Nasca"/schwarz (U6SW)
Sonderausstattung Steptronic (S202A), Servolenkung-Servotronic (S216A), Lenksäulenverstellung elektrisch (S245A), Seitenairbag für Fondpassagiere (S261A), BMW LM Rad Sternspeiche 95 (S268A), Entfall Modellschriftzug (S320A), Fussmatten Velours (S423A), Warndreieck und Verbandstasche (S428A), Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik (S430A), Innenspiegel automatisch abblendend (S431A), Edelholzausführung (S438A), Raucherpaket (S441A), Getränkehalter (S442A), Komfortsitz mit Memory (S456A), Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer (S488A), Sitzheizung Fahrer/Beifahrer (S494A), Scheinwerferreinigungsanlage (S502A), Park Distance Control (PDC) (S508A), Regensensor (S521A), Xenon-Licht (S522A), Kilometertacho (S548A), TV-Funktion (S601A), Navigationssystem Professional (S609A), BMW Assist (S612A), Autotelefon mit schnurlosem Hörer (S630A), CD-Laufwerk (S650A), HiFi System Professional DSP (S677A), CD-Halterung (S691A), Blinkleuchten weiss (S785A), DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG (S801A), Sprachversion deutsch (S851A), Händlerverzeichnis Europa (S863A), Bordliteratur deutsch (S879A)
02.03.2015, 13:35
Fahrzeug: 120d
Hatte das nicht schonmal jemand hier im Forum? Morgens angelassen, 10km weiter kein Öl mehr??? Da war das irgendeine Dichtung bin ich der Meinung..... Musst mal suchen...
Edit: Also laut Leebmann sind die Getriebe nicht gleich unterschiedliche Nummern. Die DME scheint gleich zu sein.
Der Motor an sich, unterscheidet sich evtl im Hub oder/und im Kolbendurchmesser oder der Turbo ist anders... Sonst ist der Rest relativ gleich laut ETK.
Geändert von Ich e32 (02.03.2015 um 13:45 Uhr).
02.03.2015, 13:43
in beiden E65 - 735 und 745 - ist dasselbe Getriebe eingebaut: GA6HP-26Z
