Alt 08.03.2015, 11:30   #1
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Standard Ausbau Dachhimmelteil des Schiebedaches. Wie?
der Dachhimmelteil von meinem Blechschiebedach ist gerissen und fleckig!
Wie kann man den ausbauen? Geht das ohne das Blechdach oder den kompletten Dachhimmel zu entfernen?
Wenn bei ebay so etwas angeboten wird sind es fast immer die Kompletten Schiebedachkassetten,als ob das eine Einheit wäre.
Auto: 735i BJ 7/96 also Vorfacelift E38
Danke und Gruss
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 07:10   #2
reaper82
Fahrzeug: E38- 730d (06.00)
Hi Timo 1,
hatte dasselbe Problem und hab bei meinem den Himmel komplett ausbauen müssen. Das ist aber kein groes Ding. Einfach alle Abdeckungen an A, B ; C- Säule entfernen und am Schiebedach ausklipsen und schon fällt dir der Himmel auf den Kopf. Ich habe dann den Beifahresitz in Liegeposition gebracht und dort rausgeschoben.
Dann sieht man die Kassette die mit der Abdeckung eine Einheit bildet.
reaper82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 07:42   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Himmel muss laut TIS nicht raus.
Beim Glasschiebedach kann ich das bestätigen.
Hier für Stahlschiebedach:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dachh...ml#post1467982
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 14:51   #4
U.S_V8
Meinst du den Velour Himmelrahmen vom Schiebedach ? Da muss der Himmel nicht raus ! Du musst aber das Schiebedach von oben abbauen, im Innenraum wird nichts geschraubt, nur von außen.
Also Schiebedach ab, Rechts und Links vorne sind seitlich Torx Schrauben, die lösen. Am besten in den Innenraum reinsetzen und mit der Taschenlampe seitlich hochleuchten, dann sieht man sie. Und hinten am Schiebedach sind 3 Muttern, die auch lösen. Dann Schiebedach abziehen ! Danach fährst du langsam den Velour Himmelrahmen nach vorne anhand dem Schiebedachschalter und löst seitlich die Torx Schrauben. Dann kannst du den Velour Himmelrahmen abnehmen. Fertig !
Alt 09.03.2015, 15:02   #5
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
...wenn ich mich recht erinnere muß das Schiebedach in einer ganz bestimmten Position stehen und man sollte es tunlichst vermeinden, das Dach zu bewegen wenn die Verkleidung raus ist
Im TIS ist es mehr oder weiniger gut beschrieben.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 15:17   #6
U.S_V8
Er muss nur das Schiebedach schräg stellen, also auf den Schiebedachschalter draufdrücken. Danach kann er das Schiebedach vorfahren, ohne das Vorfahren kommt er an die restlichen Schrauben nicht ran. Ich habe die Sache hinter mir. Also einfach Schiebedach schräg stellen, danach vorfahren, Velour Himmelrahmen einbauen, dann Schiebedach wieder schräg stellen und Schiebedach einbauen, Fertig !
...aber bloß nicht das Schiebedach nach hinten fahren !...
Karosserie: Wichtige Hinweise zum Ausbau des Dachhimmels und des Schiebedaches beim e38 BMW_733i E38: Tipps & Tricks 4 10.05.2022 20:10
Ausbau des FL Schaltzentrums: wie ??? Provolone BMW 7er, Modell E38 5 11.10.2016 18:46
E32-Teile: Dachhimmelteil Jermaine-2011 Suche... 3 09.09.2014 13:48
Karosserie: Ausbau des Fensterhebewerks. Wie? mennix BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2012 16:06
Elektrik: Ausbau des Schalters für die Sitzheizung. Wie? Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 8 12.11.2011 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
