Alt 23.06.2004, 16:43   #1
seh-product
Fahrzeug: 735I (32)
Standard Heizung heiss - nur heiss!!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
735I E32, Bj. 1989, 270.000 km, normale heizung - keine Klima.
Und die läuft... und zwar nur heiss - was im Sommer nicht so toll ist!
Welche Lösung könnte es geben??
seh-product ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2004, 17:04   #2
Standard Heisswasserventile streiken wahrscheinlich
und sind immer offen.
Habe ich auch gerade gewechselt. Kosten so um die 120 EURO.
Deine sind wahrscheinlich noch die alten, die man reparieren koennte, aber bei Baujahr 1989 ist der Plastik wahrscheinlich auch so bruechig, dass sich das nicht mehr lohnt.
Brachiale aber schnellste Hilfe ist, wenn Du den Schlacuh hinter den Ventilen einfach zuklemmst/zudrueckst.
Habe auch schon im US Forum gelesen, dass sich welche aus dem Baumarkt einfach ein Wasserventil dazwischen gebaut haben, und per Hand einstellen.
Zur Not geht es, aber langfristig?
Ich wuerde mal da mit der Suche anfangen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Infos hier
Alt 23.06.2004, 17:07   #3
propermr
inaktiv, keine gültig e-Mail
Fahrzeug: BMW E32 740iV8
Ich weiß nicht ob die Heizung sich bei Dir mechanisch oder Elektr. verstellt (die Klappen für die Regulierung des Wasser) es könnten die Klappen hägen oder halt der Stellmotor hin sein..
Swen
propermr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2004, 19:22   #4
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo wie Erich schon geschrieben hat,es sind die Heizventile.Die sitzen im Motorraum an der Wand zum Innenraum auf der Fahrerseite.
Wirst du wohl tauschen müssen,kann man aber ohne Problem selber machen.Das einzige blöde und langwierige ist dann die Entlüftung des Wasserkreislaufes.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2004, 13:17   #5
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Top!
es könnten die Wasserventile sein, denn die sind immer auf, wenn sie von der Steuerung nicht angesteuert werden. Die Ansteuerung erfolgt so, daß sie laufend auf und zu gemacht werden und das zeitliche Verhältnis zwischen offen und zu bestimmt dann über die Temperatur. ( Natürlich erst, nachdem die Steuerung de Y Faktor errechnet hat. Das ist kein Witz und steht so in den Werksunterlagen. Bevor man also die Wasserventile, beim 750 haben die 360,0 DM gekostet, austauscht, bitte überprüfen, ob die Ventile bei "Kalt" auch bestromt werden (12 V). Sonst kauft man die teueren Ventile und wird weiter geröstet.
Ich habe schon ernsthaft überlegt, ob ich mechanische Ventile aus einem alten 7er einbaue, du drehst auf und es wird warm Du drehst zu und es wird kalt. So war das vor 15 Jahre und Störungen an der Heizungsanlage kenne ich erst, seitdem ich E 32 fahre.
Mfg Weland
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2004, 14:43   #6
seh-product
Fahrzeug: 735I (32)
Standard Erst aml Danke
Danke für die schnellen und guten Tipps.
Das mit dem Wasserkreislauf eintlüften, da läßt man wohl als ungebübter besser die Fuinger weg.
Heute hatte ich auch ein vollig neue Heizsituation.
Die Beifahrerdüsen blieben (relativ) kalt und auch die Fahrerdüsen warne zwar deutlich wärmer aber nicht mehr ganz heiss.
Vielleicht doch ein "Schalter (Einstellung der Wärme /Kälte) problem. In einer "Nichtfachwerkstatt" hat man mir auch erzählt es gebe im Innenraum ein Fühler, der dafür verantwortlich sein könnte. (Jetzt nicht laut loslachen, es ist halt mein ertser 7er).
Für weitere Tipps wäre ich dankbar. Das mit dem Strom probiere ich heute mal aus, das traue ich mir auch zu.
Alt 24.06.2004, 14:50   #7
Standard Temperaturfuehler
da gibt es einige. Schau Dir mal dies an. Ist zwar die IHKA (Integrierte Heizungs und Klima Automatik) aber Deine sieht genau so aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick kier (Ich tippe immer noch auf die Ventile)
Alt 25.06.2004, 12:17   #8
seh-product
Fahrzeug: 735I (32)
Standard Entlüften??....
Gruß Scholle
OK, heute muss es gelingen.
Strom fließt und de Ventile haben 148 + MwST. gekostest. Was mir nicht ganz klar ist ist die Entlüftung. Die Kiste hat doch einen Ausgelichsbehälter., reicht, das nicht? Und wenn nicht wie geht das denn.
Danke
Alt 25.06.2004, 13:38   #9
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
gib "entlüften" in die suchmaschine ein und du wirst fündig!
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2004, 14:23   #10
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Auf dem Thermostatgehaeuse ist eine Entlueftungsschraube.
( Sechskant, SW8 )
Heizung auf volle Pulle, Motor warmlaufen lassen
und ab und zu die Schraube aufdrehen, damit die Luft raus kann.
(Vereinfacht beschrieben)
Achtung: heisser Dampf und Wasser spritzen durch die Gegend !
Gruss Manu
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 08:08
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 21:40
Heizung StephanD. BMW 7er, Modell E32 19 28.11.2003 23:33
Heizung lässt sich einseitig rechts nicht ausschalten Crazy E32: Tipps & Tricks 0 25.07.2003 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
