20.06.2004, 00:09
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
Allen erstmal danke für die Tips - werde natürlich berichten, was die
Werkstatt gesagt hat.
skel@on
Werde mir die Beiträge zum Öl mal ansehen
Kosten hatte ich echt schon genug - hab das Auto jetzt schon 9 Jahre - da
hat man schon manches erlebt
Nockenwelle hört sich ja auch wieder teuer an ...
Bis denne und danke nochmal
Chris
20.06.2004, 00:18
Fahrzeug: e38
Hydrostössel...
...sind im M70 nicht verbaut!
Ausgleichselement -Schlepphebel - Druckstück
Schlepphebel-Lager mit hydraulischem Ventilspielausgleich
@Thomy7er - hydr. Ventilspielausgl., da hast du schon recht
...ist aber nicht Thema dieses Thread's
Geändert von skel@on (20.06.2004 um 00:31 Uhr).
Grund: pers. Anrede
20.06.2004, 00:36
#13
Fahrzeug: e38
@daddydj;
zwecks Ersatzteile, wenn benötigt und du willst kein Neuteil verbauen, würde ich dir Hendrik empfehlen (falls du die Addi noch nicht schon kennst)
günstig, Qualität, und Garantie, nebenbei noch sehr netter Kontakt
25.06.2004, 09:09
Frage erstmal geklärt....
......also die Werkstatt sagt es ist ein Hydro und das wäre erstmal nicht
weiter schlimm - eine Reparatur ist nicht angebracht weil wohl viel Arbeit
und auch nicht unbedingt erforderlich -
Da bin ich erstmal beruhigt - vielen Dank nochmal für Eure Tips und Hilfe
Chris
25.06.2004, 09:26
#15
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
@skeleton Natürlich sind im 750erHydrostößel verbaut, sieh Dir mal die Explosionszeichnung hier im Forum an.
Meiner tickert nämlich auch
Gruß, der SF66
750i 3/93
26.06.2004, 00:51
#16
Fahrzeug: e38
Gruß, der SF66
@SF66;
dann solltest du hier mal schauen, dann sollte alles geklärt sein.
15.09.2004, 19:57
#18
Fahrzeug: 750 iL, Golf IV Cabrio, Dodge 1937 Humpback Panel
Tickern und Klackern
das Problem kenn ich meiner hat auch gut geklackert. dachte auch erst es sind Hydros. Kerze war immer komplett mit Ölkohle zu. Dann war aufeinmal schluss mit lustig keine Kompression auf dem Zylinder und er verbrannte den sprit nicht ´mehr sondern beförderte ihn aus dem Auspuff ohne zu verbrennen und wie ich die EML aufmachte war in der Ansaugbrücke voll mit Sprit. Was übrig blib war andrer Motor. Zum Glück hatte ich mit schonmal einen auf Reserve besorgt. Dachte nur nicht das ich den so schnell brauche. Also wenn es klackert dann können es auch die Koblenringe sein. Meiner hatte auch kein Leistungsverlust. Wenn du mehr Info willst U2U
Gruß Günni
22.09.2004, 00:57
#19
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hi,Hydrostößel hin oder her,egal wie es sich schimpft.Ölmenge und art des Öles sind wichtig da sonst das Ventilspiel nicht eingehalten werden kann und schon hat man ein wunderschönes klappern.
Gruß Scholle
22.09.2004, 02:25
#20
Als ich meinen 750er mir damals geholt hatte wollte ich ihm nur das beste geben! Also Ölwechsel Vollsynthetik 0W/40! ... das klackern hatte ich auch nach der Autobahnfahrt! Dachte ich habe ein Taxi. Dann habe ich gewechselt auf Teilsynthetik 10W/40! Seit 50.000 Km keine Probleme mehr!
Frank
