Alt 14.04.2015, 19:26   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Soweit ich weis ist es ein und die selbe Telefonkarte sprich ein und die selbe Nummer.
Alt 14.04.2015, 19:28   #2
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Moin,
also vorn die hinten ist die selbe Telfonkarte drin sprich läuft soweit ich weiß alles über diese eine. Somit kann es also nicht möglich sein, fahren und telefonieren ist ja sowieso nicht erlaubt
Mfg.
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 19:36   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Tja, dass es nicht erlaubt ist, ist mir wohl bekannt. Mir ging es ja darum, zu
erfahren, ob man vorn u hinten gleichzeitig mit unterschiedlichen Teilnehmern
telefonieren kann bzw. ob beide Anschlüsse bimmeln, wenn man angerufen wird.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.04.2015, 20:09   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
interessantes Thema...
soweit so gut, die beiden Telefone sind ja - über eine Telefonkarte - parallel geschaltet!
Wobei sich die Frage stellt, klingeln die bei einem eingehenden Anruf auch parallel, oder muss man quasi zwischen den beiden hin- und herschalten. Quasi eines aktiv, eines inaktiv.
Gruss in die Runde
12Zylinder
Alt 14.04.2015, 20:18   #5
peter becker
@ 12Zylinder
Genau darum ging es mir.... einmal, ob ich separate Anrufe vorn und hinten
zur gleichen Zeit führen kann und ob beide bimmeln,wenn ich angerufen werde.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.04.2015, 20:24   #6
12Zylinder
der weiße Riese
Genau darum ging es mir.... einmal, ob ich separate Anrufe vorn und hinten zur gleichen Zeit führen kann und ob beide bimmeln,wenn ich angerufen werde.
Hallo Peter,
zwei voneinander unabhängige Telefonate zu führen geht definitiv nicht, da ja nur über eine Telefonkarte bzw. -nummer die Verbindung hergestellt wird.
Stellt sich halt die Frage, wenn man nun vom Fond aus telefonieren will, muss "der Driver" zunächst sein Telefon deaktivieren, oder funzt das auch, wenn beide Telefone eingeschaltet sind, bzw. kann man einen eingehenden Anruf über beide Telefone annehmen?
12Zylinder
Alt 14.04.2015, 20:27   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Wenn es ein und die selbe karte ist, können folglich nicht 2 verschiedene Gespräche geführt weden mit ein und der selben Karte. Wenn es klingelt, klingeln beide.
Es handelt sich um ein Tandem Telefon. Also 2 Telefonhörer aus einem Kartenleser. Sind Quasi in Reihe geschaltet.
Alt 14.04.2015, 20:32   #8
12Zylinder
der weiße Riese
Ist das wirklich so (das beide klingeln)??
Wenn die Telefone in Reihe geschaltet sind, dann muss ja quasi eines aktiv und eines jeweils inaktiv sein. Sonst kann es ja bei der Bedienung zu unerwünschten Überschneidungen kommen.
12Zylinder
Alt 14.04.2015, 21:18   #9
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
die hörer klingeln sowieso nicht.
es ist ein telefon einbaut mit zwei hörern und zwar nicht in reihe sonder parallel.
das heißt, gibst du auf dem hinteren hörer eine "1" ein, dann erscheint diese auch auf dem vorderen.
was wiederum bedeutet, dass wenn man angerufen wird auf beiden die meldung im hörer ist und man mit beiden das gleich gespräch hören kann.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 15:37   #10
12Zylinder
der weiße Riese
kann das sonst noch jemand bestätigen, in einem anderen Thread war die Rede davon, dass immer nur ein Hörer aktiv ist! Man müsste also quasi zwischen den Hörern umschalten.
12Zylinder
Hörer Tandemtelefon austauschen WOLF BMW 7er, Modell E38 9 13.12.2011 15:46
E38-Teile: Kabel Tandemtelefon SA 629 (oranges Display) M.M.735 Suche... 1 18.02.2011 14:07
E38-Teile: Tandemtelefon BMW750iii Biete... 1 05.05.2010 13:06
Tandemtelefon B12 BMW 7er, Modell E38 11 12.12.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
