18.04.2015, 17:51
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Klimaproblem
könnt Ihr mir einen Tipp geben wie ich meine Klima wieder fit machen kann?
Sie war schon defekt als ich den Wagen vor 3 Jahren gekauft habe...
Ich habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen und da stand dann das folgende was im Anhang zu sehen ist.
Wie geht man da vor? Bzw was muss ich erneuern?
Schonmal herzlichen Dank für evtl Antworten
18.04.2015, 19:25
Tja das nachschauen was im Fehlerspeicher steht
AUC Sensor sitzt vorne an der Kühlerzarge (kleiner schwarzer kasten).
Vielleicht wurde mal vergessen den Stecker wieder anzustecken.
Standheizung... keine Ahnung. Aber dürfte ja nichts mit Klima zu tun haben.
Das Schichtungspotentiometer vorne sitzt bei den mittleren Luftdüsen (warm/kalt Regler).
Entweder kaputt oder auch der Stecker nicht drauf.
Ich würde erst mal nach den Steckverbindungen schauen, wer weiß was für´n Honk da vorher dran war
18.04.2015, 19:30
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Der AUC Sensor steht bei mir auch öfters mal im FS. Aber deswegen läuft die Klima trotzdem.
18.04.2015, 19:38
Klimaservice machen ist auch manchmal nicht schlecht
18.04.2015, 19:46
Danke für eure Antworten, okay den Auc Sensor konnte ich finden, Stecker ist allerdings drauf... dann suche ich morgen mal diesen anderen Sensor.
Das mit dem Klimaservice ist natürlich die beste Idee  aber ich wollte es erst mal selbst versuchen.
Noch eine dumme Frage, was ist das für eine Leitung auf dem Klimakompressor angeschraubt ist... also praktisch wenn man von oben drauf schaut dann verläuft sie von links nach rechts.
18.04.2015, 19:48
Achso, die Standheizung funktioniert soweit super, nur der Direktbetrieb geht nicht immer...
18.04.2015, 19:50
Das Kabel was oben ran geht ist für die Magnetkupplung vom Klimakompressor.
Das was da oben an das weiße Teil geht.
18.04.2015, 20:02
hmm, das sieht bei mir glaub ich anders aus.
Sind die Klimaanlagen vom e38 anfällig? Was geht da am häufigsten kaputt?
18.04.2015, 20:24
Kann sein das Dein Kompressor etwas anders aussieht, war nur ein Beispielbild.
18.04.2015, 20:50
Also meine läuft seit jahren ohne defekt. Ich muss sie nur jedes Jahr neu füllen lassen, weil ca. 400 gr fehlen.
