Alt 05.05.2015, 13:42   #1
Sputnick75
Benutzerbild von Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Wer den Schaden hat...
Ich werd nach der ZV-Sicherung sehen, auch wenn ich nicht glaube, daß die gekommen ist. Wenn ich den Schlüssel im Schloß auf Zentralsichern stelle, dann klackt es.
Aber mal schauen... man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Vor der Apotheke mit nem Rezept im Maul
Sputnick75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 13:51   #2
Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Der Crashsensor ist S27 - also kein Relais...
Dateityp: png 5.png (24,4 KB, 8x aufgerufen)
Alt 05.05.2015, 14:00   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja N17 vorne in der Box
Interner Link) Schau hier das Bild
In deinem Schaltplan ist das Grundmodul das das K15 Relais ansteuert, und vorne das Modul wird auch beim Crash angesteuert, dass dann die ZV öffnet und die W-Blinker einschaltet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (05.05.2015 um 14:07 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2015, 14:12   #4
Sputnick75
Fahrzeug: E32-750i
Prima. Danke.
Aber der hat verdammt viele Kontakte...
Laut Schaltplan ist S27 - also der Sensor selber - nur ein Schalter, der einen Kontakt des Grundmoduls auf Masse schaltet. Den wollte ich nur kurzzeitig überbrücken, um so die ZV zum Öffnen anzuregen.
Ich werd mal versuchen das Kabel zu finden, das ist Braun/Schwarz/Weiß.
Das leg ich an Masse. Dann sollte die ZV eigentlich aufpoppen...
Eigentlich... So Gott will...
Stichworte
crashsensor, zentralverriegelung
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet von alleine Intikilla E32: Tipps & Tricks 2 22.05.2013 09:43
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt permanent. Ice-T BMW 7er, Modell E38 13 10.08.2012 17:05
Zentralverriegelung öffnet Schiebedach Florian05 BMW 7er, Modell E32 7 12.12.2010 23:39
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 21:24
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt sofort wieder Kreiseldriver BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2005 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
