Alt 12.05.2015, 09:32   #41
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Aber 7erClassic - der Leser ist klar im Vorteil
AD Verstärker baust aus. Was aum Zubehör hangst rein an 12 V und zwischen Radio und die "beste Antenne = FM1".
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.05.2015, 09:54   #42
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Na soweit ist mir das klar. Was mir nicht klar ist, was ist was?
Also welche Antenne ist wo? Welches Kabel geht zum Radio? Sollten ja 2 sein. Am AD sieht es so aus als wären es mindestens 3...
Auf dem AD ist nix vernünftig beschriftet.
Ich meine, was passiert, wenn ich die 2 Schraubstecker einfach mal tausche? Ich gehe davon aus, das sind die Antennenkabel die zum Radio gehen.
Ändere/Tausche ich damit dann die Antennen? Kann das auch schon was bringen?
Ich messe das Teil in meiner Mittagspause mal durch. Mal sehen wo Strom ankommt.
Brauche ich überhaupt eine aktive Antenne?
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 10:04   #43
gasi
Genau würd/werd ich auch machen, bin bloss noch nich zu gekommen.
Wenn Du beide C-Säulenverkleidungen abmachst siehst du alle elektrischen Anschlüsse aner Scheibe.
Da sollte der Antennenanschluss von der Heckscheibenheizung optisch unterscheidbar sein.
Andererseits mal alles beim AD ausstöpseln und dieses gleich ins Regal legen.
Vorne beim Radio auch ausstöpseln und z.B. kurzschliessen.
Dann hinten messen welcher Durchgang hat.
Du brauchst letztlich ja nur einen der von der Scheibe kommt und einen der zum Radio geht.
Kannst ja mal direkt verkuppeln und sehen wie gut es läuft. Ggf. kannst immer noch ein Verstärker ausm Zubehör holen.
Ich mach aber auf jeden Fall einen rein.
Gruss Gasi
Alt 12.05.2015, 10:58   #44
7erClassic
Das ist sogar beschriftet.
Eingänge von der Scheibe sind: Heizung, FM2+Heizung AM und WB/FM1-Antenne...also 4
Die unteren beiden rechts..die mit den Verschraubungen könnte man tauschen...Ich probier das mal
Der Braune Stecker is geschaltet Plus und der Schwarze ist Masse...denke ich jetzt mal.
Was das schwarze kabel ist wieß ich noch nicht.
Dateityp: jpg image1.jpg (101,7 KB, 27x aufgerufen)
Alt 12.05.2015, 11:24   #45
gasi
Wovon sprichst Du? Braun ist Plus.... Sowas hab ich noch nie gehört. Braun ist immer Masse. Pass bloss auf.
Auf dem Bild scheint mir eher weiss die Plus Speisung des AD zu sein. Power sobald Radio Ein, sofern der Antenneverstärkerausgang am Radio richtig angehängt ist und Braun ist Masse.
Die Schwarzen oben sind wohl die weiteren Antennen oder es ist womöglich die Heizung. Gehen die schwarzen in den AD rein?
Schau erst mal ins WDS da is alles drin inkl. Farben und häufig gar ein Prosatext.
GAsi
Alt 12.05.2015, 11:26   #46
7erClassic
Jaja...Braun ist masse..ist schon klar. BRAUNER STECKER ist aber am weißen Kabel...
Ich schu mal ins WDS
Alt 12.05.2015, 11:45   #47
7erClassic
OK..
Kann das sein, dass das Deversity an der C_Säule Fahrerseite sitzt, der Antennenverstärker aber an der C-Säule Beifahrerseite?..
Man da blickt man ja nichtmehr durch...
Eigentlich müsste ich dann ja um das Diversity Modul rum-schleifen können, habe aber trotzdem noch den Verstärker (N8 im WDS). Den müsste man dann auf eine Antenne beschränken können und dann klappts...
Ich schaue mir das nochmals live an...
Alt 12.05.2015, 12:31   #48
7erClassic
So, ich habe jetzt mal so verkabelt...(s.Bild)
Empfang ist um Welten besser, wenn gleich noch nicht perfekt.
Kennt jemand die Bezeichnung dieser "Schraub-Steckverbindung?
Würde mir gerne das Gegenstück bestellen und das ordentlich verkabeln.
Dateityp: jpg image1.jpg (101,3 KB, 31x aufgerufen)
Alt 12.05.2015, 12:53   #49
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Von aussen ist das schlecht zu erkennen... es dürfte sich aber um einen BNC-Stecker handeln... an deiner Stelle würde ich jedoch ganz normale Antennenstecker, männlich und weiblich, anbringen und es zusammen stecken
Alt 12.05.2015, 13:05   #50
7erClassic
So wie bei TV-Kabeln?
Lenkradtasten nur für gespeicherte Radio-Sender. Wie? fat_toni BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2013 16:24
Elektrik: Problem mit Radioempfang KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 01.07.2010 18:45
HiFi/Navigation: Radioempfang schlecht nur AM 730ilimo BMW 7er, Modell E38 13 16.01.2009 14:01
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Problem mit Automatik, aber nur rückwärts .... Henrike BMW 7er, Modell E32 5 05.06.2003 03:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
