Alt 28.05.2015, 20:25   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Partikelfilter reinigen oder neu?
Hi
Was macht bzw was habt ihr gemacht als euer partikelfilter an der Reihe war?
Neu oder Reinigen lassen???
Danke Gruß
Alt 28.05.2015, 20:30   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Wieviel km hast du denn runter?
Hab bei keinem Auto bisher einen gebraucht- trotz bis zu 240.000km Laufleistung....
Alt 28.05.2015, 21:12   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich habe jetzt 204000 runter und der BC zeigt noch 7000km an!
Alt 28.05.2015, 23:29   #4
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Einfach zurücksetzen, ist nur ein SEHR grobes Schätzeisen diese Anzeige. Wenn irgendwann Probleme auftauchen sollten, werden dir schon die richtigen Meldungen angezeigt
pushkin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2015, 11:04   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Naja da bin ich kein Freund von weil
a: Man spürbar mehr Leistung hat wenn der wieder sauber ist
b: ich glaube nicht das da was geschätzt wird, da wird mit Sonden der Durchfluss gemessen.
c: nach 203000km ist er mit Sicherheit nicht sauber.
d: hab ich gehört das bei einem zu großem Gegendruck in der abgasanlage der Motor enorm leidet.
Alt 29.05.2015, 11:32   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Fahr mal 100-150 Kilometer am Stueck Vollgas und der ist wieder sauber...
Andrzej
Alt 29.05.2015, 11:35   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
So ein Unsinn, woher stammt dieser Tipp?
Alt 29.05.2015, 12:36   #8
pushkin
Fahrzeug: M760Li
@ D.R.I.V.E.R
Die Anzeige ist ein Schätzeisen, es berechnet unter anderem Aufgrund der Fahrweise die restlichen Kilometer. Im e60 und e90 wurde diese Anzeige im Laufe der Baujahre sogar wieder rausgenommen.
Es ist ein Drucksensor vor dem Filter verbaut. Der Gegendruck darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Ca. alle 400-700 km wird die Regeneration ausgelöst, merkt man an erhöhter Drehzahl (Getriebe schaltet z.B. in der Stadt nicht in den 4. Gang, bis 60 km/h).
Ich habe meinen DPF rausgeschmissen, bei ca. 170 tkm. Es war KEIN Leistungszuwachs spürbar!
Wenn der Gegendruck zu hoch wird, werden dann auch die Fehlermeldungen auftauchen
Wenn Du die Anzeige zurücksetzst, hat es keinen Einfluss auf die DDE. Ein Tausch/Reinigung vom DPF muss der DDE über anderen Wege mitgeteilt werden.
Man kann den DPF einfach mit Wasser in entgegengesetzte Richtung auswaschen. Jetzt werden sich bestimmt Leute melden, dass es so nicht funktioniert und nur in einem "Fachbetrieb" möglich ist. Wer zuviel Geld hat, soll einen "Fachbetrieb" aufsuchen.
Alt 29.05.2015, 16:46   #9
Andrzej
Aus Erfahrung befreundeter Werkstattmeister. Manche Werkstaette empfehlen das, bevor die Partikelfilter wechseln, weil manchmal hilft diese Methode wirklich...
Alt 29.05.2015, 17:52   #10
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Theoretisch könnte man so den DPF freibrennen... ABER Vollgas 100 km?? Bei Vollgas steigt die Temperatur auf über 500° C, diese braucht man auch damit aus Ruß Asche wird. Sobald man aber wieder vom Gaspedal geht, sinkt sofort! die Temperatur!!
Wie lange kann man Vollgas am Stück fahren? 15 km ?? Das reicht nun mal nicht.
Der Tipp der "Werkstattmeister" ist daher
Motorraum: Dieselpartikelfilter. Tauschen, reinigen oder Alternativen? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.06.2023 13:45
Elektrik: Scheinwerfergläser reinigen, oder alles neu kaufen? f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 12 16.09.2014 01:39
E38 740D - oder: Wenn es doch Partikelfilter gäbe.... 728schalter eBay, mobile und Co 0 09.09.2011 21:26
Elektrik: Verteilerkappe und Finger reinigen,wie??Oder wo neue Kaufen? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 3 18.09.2008 07:29
NAVI MKII Aussetzer, reinigen oder Upgrade? Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2004 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
