Alt 01.06.2015, 21:29   #1
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Standard Motor heiss - Stück in Thermostat
Hallo Freunde des 7ers
Nach langem Hin und Her wurde das Problem gefunden, was die Temperatur meines Motors immer ansteigen liess.
Ein Stück schwarzes Metall blockierte den Thermostaten.
Weiss jemand von wo dieses kommen könnte?
Es ist ein Teil von einem runden Stück.
Man erkennt runde Schleifspuren und Nasen ausserhalb.
Es wurde vor Kurzem der Alternator getauscht, falls es damit zusammen hängen könnte. Dieser ist ja auch an den Wasserkreislauf angeschlossen.
Vielen Dank
Gruss Reto
Dateityp: jpg image1.jpg (91,7 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg image2.jpg (106,6 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg image3.jpg (103,8 KB, 24x aufgerufen)
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 21:56   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Alternator ist die Lichtmaschine oder?
Von der kann es nicht kommen, weil die wassergekühlte geschlossen ist, da kommt nichts raus.
Ich würde auf ein Stück vom Schaufelrad der Wasserpumpe tippen.
Wasserpumpe mal ausbauen und kontrollieren.
Gruß Franz
Geändert von maerze (01.06.2015 um 21:57 Uhr). Grund: ,
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 22:11   #3
Reto_750iL
Ja genau
Ok, vor etwa einem Jahr bin ich wegen einer defekten Wasserpumpe liegen geblieben. Diese hatte einen Lagerschaden. Wurde ersetzt.
Vielleicht könnte es sein, dass dieses Teil noch von damals im System rumschwimmt.
Oder ist das Schaufelrad nicht aus Kunststoff?
Alt 01.06.2015, 22:15   #4
maerze
Ja, das passt schon ins Fehlerbild, beim Lagerschaden an der Wasserpumpe wird schon mal leicht das Schaufelrad beschädigt.
Alt 01.06.2015, 22:17   #5
maerze
Oder ist das Schaufelrad nicht aus Kunststoff?[/quote]
Das kommt auf den Hersteller an, die gibt aus Kunststoff aber auch aus Metall.
Alt 01.06.2015, 22:26   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich glaube mich zu Erinnern,das das Schaufelrad aus Guss ist.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 07:40   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... das Schaufelrad der WAPU gibt es in METALL und
auch in KUNSTSTOFF ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 02.06.2015, 11:37   #8
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Es kommt jedenfalls nicht von der (elektrischen) Zusatzwasserpumpe. Bei der können auch die Plastikflügel abbrechen, die sind dann aber flach und eckig (irgendwo habe ich ein Foto davon eingestellt.)
Aus der Biegung des Teils hier kann man ja den Durchmesser von dem errechnen, worauf es gesteckt oder montiert war. Die Schaufeln der Wapu selber sehen anders aus, aber es könnte sich um ein Stück der seitlichen Einfassung handeln.
Durch den Kühlwassertausch beim Ausbau der Lichtmaschine wird das Teil, das lange in irgendeinem Eck geschlummert hat, frisch aufgeschwemmt worden sein.
Wenns nicht so aufwendig wäre, würde ich ja schauen, ob es nicht von der aktuellen Wasserpumpe ist. Kann man bei abmontiertem Thermostat weit genug um die Ecke sehen? Ansonsten wäre das mal wirklich ein Einsatzgebiet für eine Endoskopkamera. Gibts in mäßiger Qualität schon sehr billig.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 12:56   #9
Reto_750iL
Vielen Dank für die Antworten.
Klar, am Besten wäre nachschauen.
Aber ich habe schon so viel Geld nur in dieses Hitzeproblem gesteckt.
Neu gemacht wurde jetzt:
-Zusatzlüfter
-Viskolüfter
-Entlüftungsschlauch des Kühlsystems
-Thermostat
Könnte das Teil vom Lager der Wasserpumpe sein.
Denn die Wapu-Welle war damals komplett schief im Motor.
Das heisst schon, dass das Lager gebrochen ist, oder?
Ich kann leider nur kleinerer Dinge selber machen.
Alles Andere lasse ich machen.
Zum Glück ist das Problem behoben, und der Motor läuft wieder
auf seinen 100-110 Grad. (Für Facelift normal)
Das komische Gefühl, wo dieses Teil herkommt, bleibt aber.
Alt 02.06.2015, 14:40   #10
Leg das Teil doch mal auf ein Stück Papier -. und vervollständige den Kreis.
Der Durchmesser dieses Kreises wäre wichtig zu wissen ...
Motorraum: Motor wird zu heiss. basar28 BMW 7er, Modell E38 17 17.07.2014 01:35
Motor läuft heiss 725td 7er süchtig BMW 7er, Modell E38 23 18.07.2013 11:38
Motorraum: Motor wird schnell heiss Filyoslum67 BMW 7er, Modell E38 15 26.11.2012 19:11
Motor wurde heiss !!! PinkMan BMW 7er, Modell E38 50 10.09.2008 01:13
Motorraum: Verflixte Wasserpumpe R6, Motor lief heiss Quertreiber BMW 7er, Modell E32 0 27.05.2007 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
