Alt 04.06.2015, 21:21   #25
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast da einige Nebengeräusche. Die Wasserpumpe hat dieses Mahlgeräusch, welches manche M30 nicht haben.
Das Tickern kommt sowohl von den Ventilen als auch von den Einspritzventilen.
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Also erstmal die Ventile/Kipphebel auf 0,30 Einlass und 0,35 Auslass einstellen/
Mit den Werten läuft er etwas lauter aber sehr Ruhig. Die Laufruhe steigt deutlich an.
Das Problem was Du haben kannst ist:
- Ventile falsch eingestellt (Lehre an der falschen Stelle unterlegt)
- Ventilspiel nicht nach dem Einstellen im zweiten Durchgang kontorlliert
- eine eingelaufene Nockenwelle und oder wellige Kipphebel
Die Wellen kann man hier sehen. Die Fläche des Hartmetallblättchens sollte normalerweise bogenförmig sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kipph...el-190977.html
Motorraum: 728i Tickern von Motorentlüftung? thomaslehner BMW 7er, Modell E38 1 25.07.2006 09:31
Motorraum: Tickern in Ansaugbrücke E32-735i BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2005 21:27
Innenraum: leichtes leises Tickern... ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 22.12.2004 10:14
Tickern/Klackern im Motor daddydj BMW 7er, Modell E32 21 22.09.2004 15:48
Leichtes Tickern - ein Problem ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 10 01.04.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
