04.07.2004, 22:05
Fahrzeug: 730i E32
Klimakonsole
wie baut man die Klimaamatur im Cockpit aus(E32), da ich den Aschenbecher für den Monitor meines Navigationssystems ausbauen möchte.
Wutzemann
04.07.2004, 22:08
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
wenn Du drauf schaust auf der linken Seite befindet sich eine Halteklammer.
Wenn Du das Radio ausgebaut hast kannst Du diese mit etwas Geschick drücken. Es gibt wohl auch einen Trick von vorne aber den kenne ich nicht :(
Das Bedienteil wird nach vorne herausgezogen...
Pit
05.07.2004, 10:55
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo ,da gibt es glaube ich was unter tipps und tricks zum Ausbau,habe es auf jedenfall schon einmal gesehen.
Gruß Scholle
05.07.2004, 12:23
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
Den Schalter für die Heckscheibenheizung rausziehen, dann kann man mit einem schmalen Schraubenzeiher durch eine kleine Öffnung im Gehäuse auf die Klammer drücken. Soweit die Theorie von BMW. Bei mir ist das Ding abgebrochen, also Vorsicht.
Bender
