Modell E65/E66 |
29.05.2015, 18:00
Fahrzeug: 120d
Zitat von pushkin
Theoretisch könnte man so den DPF freibrennen... ABER Vollgas 100 km??  Bei Vollgas steigt die Temperatur auf über 500° C, diese braucht man auch damit aus Ruß Asche wird.
Sry für OT, aber ab aufn Grill damit oder mitm Gasbrenner reinhalten... So bekommste ganz sicher die 500°C auch über ne Stunde oder länger, nichts anders wird in einer Überholungswerkstett gemacht.Da gibts zwar ein speziellen Ofen für aber sonst, pff...
29.05.2015, 19:00
Fahrzeug: M760Li
@ Ich e32
Somit hast Du sozusagen eine "Fachwerkstatt" bei dir zu Hause
29.05.2015, 19:40
#13
V12-infiziert
Nen normaler Grill errreicht grad mal 300 Grad - das wird da wohl nix
29.05.2015, 20:07
Zitat von pushkin
Theoretisch könnte man so den DPF freibrennen... ABER Vollgas 100 km??  Wie lange kann man Vollgas am Stück fahren? 15 km ?? Das reicht nun mal nicht.
Am Sonntag morgen frueh aufstehen, um halb vier rausfahren und auf die Autobahn. Findet Mann bestimmt viel freier Bahn um den Filter ordentlich ausbrennen...
30.05.2015, 11:00
#15
Hoher Priester
Wenn die Aschebeladung den Grenzwert erreicht hat hilft auch freibrennen mit schneller Fahrt nix mehr da Asche nicht brennt. ;-)
30.05.2015, 12:00
#16
Ist doch klar, ich meinte nur, das Reinigungsversuch die einfachste und auch guenstigste Variante ist, wenn's aber nichts bringt, dann muss Mann tiefer in die Tasche greifen...
31.05.2015, 11:47
#17
Fahrzeug: E65-730d (04.06)
Reinigung
Ich habe ihn bei DPF24 reinigen lassen .. laut denen ihrem Protokoll und nach meiner Messung ist er nun ca. 90 gramm leichter.
Der Ablauf der Firma war unproblematisch
gruß
06.07.2015, 20:38
#18
Radarhasser
Also mein Filter wurde gereinigt und der BC zeigt 200000km Restlaufzeit an.
06.07.2015, 21:43
#19
Fahrzeug: M760Li
Wie ich schon geschrieben habe, hat die Anzeige im Idrive überhaupt keinen Stellenwert für die DDE. Wenn man z.B. die Anzeige für Ölwechsel zurückstellt, hat man ja dadurch kein neues Öl drin
Auch ohne die "Reinigung" hättest Du nach dem Resetten 200 tkm.
07.07.2015, 06:44
#20
Radarhasser
Das mit dem Öl mag ja stimmen aber beim Dpf wird ja eine differenzdruckmessung gemacht und ich denke schon das dies ein Stellenwert für die DDE hat.
Davon abgesehen hab ich den zugerußten Filter gesehen und mich wundert das der Wagen überhaupt noch Abgase ausstoßen konnte. Der Wagen läuft auch spürbar besser.
