Alt 25.08.2015, 17:36   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard noch mal Elektrik....
bei meinem E32 läuft bei "Zündung an" irgend ein Elektromotor/Verbraucher unter der Windschutzscheibe. Das Geräusch kommt eindeutig aus den Lüftungsschlitzen/Blende unter den Scheibenwischerarmen. Man kann es auch im Innenraum hören. Aber Außen hört man es lauter.
Kann mir jemand sagen was dort alles für Motoren verbaut sind?
Der Scheibenwischer ist aus. Das Relais vom Andruckmotor (Scheibenwischer) ist angezogen. Der Lüfter für die Heizung ist auch aus. Zusatzwasserpumpe ist auch aus (Kabel testweise abgezogen).
Trotzdem läuft dort irgendwas.......
Hat jemand eine Idee?
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2015, 18:19   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der kleine Lüftermotor für den Temperatursensor in der Mittelkonsole?
Der ist sehr dankbar für Entstaubungsarbeiten...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2015, 18:24   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
das ist der Anpressdruckverstärker für den Scheibenwischer:
Hier geht's weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/adv-...gt-150151.html
12Zylinder
Alt 25.08.2015, 18:33   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hmmm, gute Frage
Hier geht's weiter:
12Zylinder
Das haben sie ja abgeklemmt
wäre möglich, wobei meist steht das Biest ja wg Altersschwäche.
Der sitzt hinten auf dem Bedienteil
Ich würde aber auch auf den ADV tippen...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.08.2015, 22:24   #5
68msw
Das Relais für den Anpressdruckverstärker ist abgezogen. Kann also nicht sein.
Wo, bitte, ist in der Mittelkonsole ein Ventilator?
Das Geräusch ist eindeutig unter der Windschutzscheibe.
Alt 25.08.2015, 23:32   #6
Im IHKA Bedienpanel sind doch so kleine Schlitze, das ist die Oeffnung fuer den Ventilator hinter dem Bedienpanel.
Hier uralte Bilder wie schlimm das aussehen kann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Index of /ac_cont
Der Motor jibbelt gerne, hab ich auch schon ausgetauscht.
Des weiteren ist noch ein Lueftermotor Beifahrerseiting hinter/unter dem Handschuhfach, der ist fuer die Kuehlung der e-box. Der laeuft immer mit bei meinem 750, hat 2 Stufen und ist abhaengig vom Temperaturfuehler in der E=Box. Auch den hab ich schon getauscht, da er auch jibbelt mit den Jahren.
Alt 26.08.2015, 06:55   #7
68msw
Danke Erich
Ich werde mich am Wochenende mal auf die Suche machen.......
Karosserie: Noch mal ZV! GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 13.03.2010 09:24
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
eilt! 15 Minuten noch, Pruefanleitungen Elektrik Erich eBay, mobile und Co 6 01.01.2006 18:15
Motorraum: Elektrik: Nur noch 1500 U/h????!!!! thomas@750i BMW 7er, Modell E32 4 15.08.2004 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
