Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 06.04.2012, 21:40
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Mostverbund und Mostleitung brücken
Wenn ein Gerät aus dem Mostverbund defekt ist, muss man dieses entweder ersetzen oder reparieren Weil der Most-Ring (das rote Licht) unterbrochen ist!
Bis das funktionierende Gerät wieder da ist, kann man das defekte Gerät aus dem Most-Ring nehmen, damit wenigstens der Rest weiter seinen Dienst machen kann.
Somit muss man das rote Licht weiter leiten!
Endweder man kauft sich eine fertige Mostbrücke Nr.7 in dem folgenden Link bei BMW oder man brückt es mit einem stück Schlauch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...l_fibre_cable/
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, diese ist aber nur hinten im Kofferraum von nützen, somit gehe ich nicht weiter darauf ein.
Ich habe mich mal wieder mit Paint versucht
Bild 1: Most Stecker und die Problematik
Bild 2: Funktion der Mostbrücke von MBW Nr.7
Bild 3: alternative Lösung (keine Dauerlösung in meinen Augen)
mfg odd...
Mostverbund nach meinem Wissensstand(bitte berichtigen, falls etwas nicht stimmen sollte):
1 MMIGT (Display)
2 CD-Wechsler
3 Antennenverstärker
4 Kopfhörerinterface
5 Spracheingabe
6 Navigation
7 Videomodul
8 DVD-Wechsler
9 Telefonmodul
10 Logik 7 Verstärker
11 ASK
12 Most Ring zur Mostdiagnose
13 Kombi
14 Fonddisplay
und wieder von neu ;-))
Dateityp: jpg Moststecker.jpg (55,6 KB, 932x aufgerufen)
Dateityp: jpg Moststecker mit Mostbrücke.jpg (58,1 KB, 863x aufgerufen)
Dateityp: jpg Most alternative.jpg (57,2 KB, 859x aufgerufen)
Alt 04.09.2015, 08:54   #11
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Würde genau so gehen, ist letzendlich egal ob 4 oder 7.
Beim 4: Hier muss man halt die LWL aus dem Stecker auspinnen, also erst aus dem Gesamtstecker und dann auch noch aus dem LWL-Umgehäuse (das wäre die Nummer 11) und dann halt in den 4 reinstecken und verankern.
Beim 7: Hier nimmt man nur das LWL-Umgehäuse aus dem Gesamtstecker, steckt Nummer 12 (LWL-Steckergehäuse) drauf und dann die "Diagnoseschnittstelle MOST" drauf. Ist weniger fummelig und geht schneller.
Aber das Ergebnis ist dasselbe.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 15:24   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nr4. Wie auch der Schlauch sind umständlich da die LWL-Leitungen parallel zu einander, oft mit anderen Adern mit Isolierband als Kabelbaum gewickelt sind!
Alt 18.11.2015, 15:53   #13
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
...muss mal kurz zu dem Ring Nr. 7 etwas fragen - kann ich den einfach rausnehmen um z.B. im Kofferraum den MOST zu kontrollieren? Is tdenn dadurch nicht auch schon der Ring unterbrochen? So richtig verstanden habe ich das mit dem LWL und diesen Prüfen nicht.
Bei mir im Kofferraum ist es so, dass das rote Licht stellenweise "blinkt"....was auch immer das bedeutet
Kann mir das jemand erklären?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2016, 15:59   #14
insanelane
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
wie finde ich denn raus, welches Gerät kaputt ist, wenn im Fehlerspeicher nur Ringbruch steht? Ich bin echt verzweifelt bei diesem Mist.
insanelane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2016, 18:03   #15
wenn die Leitung gebrochen ist - dann kommt kein Licht durch.
Also machst du der Reihe nach nach einander an allen Geräten des Rings die zuführende Leitung ab - und schaust, ob Licht rauskommt.
Wenn nein - dann kennst du die Strecke, auf der die Leitung = der Ring gebrochen ist. - nämlich das Stück zum vorherigen Gerät.
Wenn der Bruch allerdings IN einem Gerät lokalisiert sein sollte - dann schaust du, ob am Ausgangsanschluß Licht aus dem Gerät rauskommt - wenn nicht - und der Eingang wird versorgt - dann hast Du das Gerät mit dem Fehler lokalisiert.
Alt 24.06.2016, 12:29   #16
otte
Fahrzeug: BMW 745i E65 Baujahr 8/2003 - BMW 735i E38 Baujahr 06/1998 - BMW 728i E38 Baujahr 06/1996
Ich habe die Nummer 7 bestellt und festgestellt, dass es nicht passt an meinem Fahrzeug.
Hätte ich da noch etwas anderes mitbestellen müssen?
Fahrzeug BMW 745i Baujahr 08/2003
otte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2016, 13:45   #17
HeinrichG
An welchen Stecker wolltest Du es hinklemmen? Du brauchst ggf. noch die Nummer 12.
Alt 24.06.2016, 13:54   #18
otte
Ich wollte den CD Wechsler testen, da der offensichtlich nicht mehr funktioniert und alles lahm legt. Er liest ohne Unterbrechung CDs ein und hört nicht mehr auf, zudem steht der Display genau an dieser Stelle.
Bei mir liegt da links noch ein Lichtwellenleiter hinter dem CD Wechsler, hat da jemand eine Idee für was der sein könnte?
Alt 01.07.2016, 12:01   #19
Helion_Prime
Benutzerbild von Helion_Prime
Fahrzeug: e30 325i Cabrio, e32 750i, e31 850Ci, e34 M5 3,8, e3 2500, f10 M5, e66 760Li
Standard Das gleiche bei mir...
Ich habe das selbe Problem... Kann keine Uhr im CI Stellen oder eine andere Audioquelle auswählen. Der Wechsler liest genauso ständig CD`s ein aber es passiert nichts. Wenn ich am ASK den Knopf zum einschlafen drücke dann knackst es ganz leise in den Lautsprechern und wenn ich ganz nah hingehe höre ich ein leises Rauschen das nach einer Weile wieder verstummt...
LWL habe ich auch schon komplett auf Unterbrechung getestet -nichts- alles kommt rein und geht auch wieder raus (also das rote Licht) Im Fehlerspeicher steht auch nichts drin. Habe mal gelesen das man eine leere.MAN Datei auf den ASK Codieren soll, aber da komme ich schon garnicht rein mit der Software. Bei allen anderen Geräten komme ich rein.
Daher meine Vermutung das mein ASK (der MOST Chip) im ***** ist. Und der legt den ganzen Ring lahm...
Was denkt Ihr?
Helion_Prime ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 13:26   #20
otte
Ich habe den CD Wechsler komplett aus dem Kreislauf rausgenommen und mit der MOST Diagnoseschnittstelle überbrückt. Jetzt funktioniert das ganze System wieder, bzw. das Radio geht weiterhin nicht an, es rauscht nur.
Ich werde jetzt erst einmal die Komponenten vom Radio tauschen, eine Antennentuner und -verstärker habe ich mir bestellt, wir werden sehn was passiert.
@ Helion_Prime
Was passiert denn bei dir, wenn du den CD Wechsler überbrückst?
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 20:56
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Elektrik: Airbag Beifahrerseite Sensor brücken? flori0815 BMW 7er, Modell E38 7 29.05.2007 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
