Alt 23.05.2015, 19:07   #21
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Kurzes Update, auch wenn es mein 3. Post im Monolog ist (kann leider nicht mehr editieren):
Er sprang zwischenzeitlich sogar nur noch schwer bis kaum an beim Kaltstart. KWS ist heute gekommen (108€ inkl. Versand Leebmann24), direkt eingebaut (sämtliche Finger sind gebrochen, Schnittwunden bis zu den Ellbogen ) und Probefahrt gemacht (ca. 10 km). Problem scheint behoben. Fehlerspeicher der DME ist auch leer geblieben. Hoffe also das es tatsächlich der KWS war. DEM UNIVERSUM SEI DANK, habe ich einen original Sensor verbaut. Wenn ich mir vorstelle, wegen einem defekten Zubehörteil die Fummelei noch mal machen zu müssen
Und wen es interessiert hier noch ein kurzes How-To:
- Motorabdeckung entfernen
- Faltenbalg inkl. LMM abbauen (Schellen lösen, auf Kabel von LMM an der Seite achten)
- KWS am Motorkabelbaum oben abstecken und aus der Führung klemmen (auf Klammer drücken)
- mehr muss eigentlich nicht abgebaut werden, im Weg ist allerdings ein Kühlerschlauch sowie ein verdammt scharfkantiger Anschluss eines Eisenrohrs (vermute Unterdrucksteuerung)
- an die Schraube vom KWS (M6x12 Innensechskant) kommt man relativ gut mit einer ausreichend langen Verlängerung für die Ratsche (Achtung! Schraube könnte in schlechtem Zustand sein, wie bei mir und sich durchdrehen, also neue auf Reserve haben!)
- der KWS kann danach rausgefummelt werden, das Eisenrohr ist extrem im Weg, geht aber von oben irgendwann
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2015, 23:05   #22
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Zitat von tomi123 Beitrag anzeigen
P.S.: Bisher hatte ja noch keiner vom Forum mit nem M62 gemeldet, bei dem der Temperaturfühler wirklich im Luftfilterkasten sitzen würde. Wollten eigentlich mehrere mal nachsehen.....
Hier!
Aus aktuellem Anlass - habe meinen Temperaturfühler just gewechselt - reihe ich mich mal als Nr. 3 ein.
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2015, 23:49   #23
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Meiner mit M62 hat auch nen Temp-Fühler im Luffikasten..
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
E38-Teile: Riemenscheibe Kurbelwelle, LMM und beide NWS (740 M62 FL) 740iL V8 Suche... 1 16.07.2013 08:30
Motorraum: Nws ,Kws. Was ist zu beachten ? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 60 19.08.2012 21:09
E38-Teile: Kws OSL-XX-279 Suche... 10 21.07.2012 14:22
Elektrik: Zusammenhang defekter NWS Einlass und Servotronic E66-Fan BMW 7er, Modell E38 0 02.07.2012 18:41
Motorraum: Weniger Leistung durch defekten NWS oder KWS? chris264 BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2009 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
