Alt 19.10.2015, 17:39   #1
gurke
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
Standard Sitze austauschen. von Standard auf Komfort
Momentan sind im Wagen die normalen Standartsitze drin. Nun würde ich gerne auf Komfortsitze wechseln.
Die jetzigen haben Lüftung und Sitzheizung. Die Komfortsitze haben auch beides, hätten zusätzlich wohl noch den "Aktivsitz".
Wenn ich das bis jetzt richtig gelesen habe, könnte ich die Sitze einfach eins zu eins tauschen ohne etwas machen zu müssen oder? (Dann würde aktivsitz halt nicht nutzbar sein)
Was bräuchte ich theoretisch alles um die Funktion "Aktivsitz" auch zu nutzen?
Edit: Reicht es, wenn ich die Mittelkonsole aus dem Wagen der Komfortsitze mitumbaue?
Geändert von gurke (19.10.2015 um 18:11 Uhr).
gurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2015, 21:35   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Die Schalteinheit für die Verstellung in der Mittelkonsole brauchst du.
Die Verstellung der Komfortsitze hat ja deutlich mehr Funktionen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2015, 10:45   #3
ACS highliner
Die Aktivsitzfunktion wird nach dem Einbau auch funktionieren, wenn es denn codiert ist. Die Komplette Mittelkonsole brauchst du nicht übernehmen. Lediglich die Schalter der Sitzverstellung u. die für die Sitzheizung, -Belüftung u. der Aktivsitzfunktion.
Dann aber ist es noch ganz wichtig dass du auch die Sitzmodule mitbekommst u. deine jetzigen Aibagmodule müssen mit in den Komfortsitz übernommen werden. Sonnst bekommst du einen Airbagfehler.
Alt 21.10.2015, 23:27   #4
gurke
Hi
Ok danke.
Bekommt man das als Laie relativ leicht hin oder ist das eher tricky? (Codieren mal aussen vor)
Evtl nehme ich auch Sitze ohne aktiv und ohne Lüftung, da fällt das codieren dann ja weg.
Alt 22.10.2015, 01:26   #5
ACS highliner
Das ändert aber nichts daran dass du andere Sitzschalter verbauen musst. Somit kannst du auch ruhig die Sitze mit der vollen Ausstattung nehmen. Und die Schalter tauschen ist auch nicht wirklich ein Akt.
Alt 22.10.2015, 22:13   #6
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Es muss nichts codiert werden wenn du die Sitzmodule und die Schalter mittauschst. Solltest du die Airbagmodule neu bekommen kann man die theoretisch auch übernehmen allerdings muss dann die Fahrgestellnummer dort reincodiert werden. Einfach ist es wie Highliner sagte die Module von den alten Sitzen zu übernehmen. Ohne Sitzmodule solltest du allerdings keine Sitze kaufen.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2015, 23:19   #7
ACS highliner
Sitzmodule muss er sowieso von den neuen Sitzen mitnehmen. Sind ja eh andere als bei den Standartsitzen. Airbagmodule müssen aber von den eigenen Sitzen in die neuen Sitze verbaut werden!!!
Ach, Und dann solltest du die Gurtschnapper von deinem mit dem der neuen Sitze vergleichen. VFL u. FL Gurtschnapper sind unterschiedlich. Aber auch diese können dann von den eigenen übernommen werden.
Alt 23.10.2015, 22:25   #8
Maschkow
Nich ganz richtig...er muss die Airbagmodule nicht übernehmen...es erleichtert die Sache nur
Alt 23.10.2015, 22:42   #9
ACS highliner
Ich würde es trotzdem machen.
Alt 23.10.2015, 23:24   #10
gurke
Hmm ok.
Noch eine Frage. Kilometerstand ist nicht zufällig in einem der Sitzmodule hinterlegt? xD Denn sonst können die Verkäufer einem ja letztlich alles sagen.
E38-Teile: Elektrische Sitze +Rückbank komplett standard Leder schwarz Friesland750i Biete... 2 01.06.2015 07:23
Innenraum: Sitze austauschen Moethi BMW 7er, Modell E65/E66 15 22.09.2014 20:47
Innenraum: E65 Von Stoff- auf Komfort-Ledersitze?! lexysnow81 BMW 7er, Modell E65/E66 152 30.01.2013 07:18
E65-Teile: Leder Komfort Sitze, Sitzheizung, Memory, CrashOverrideSE Biete... 1 12.09.2012 18:37
Kopfstüzen tauschen? Von Serie auf Komfort! LEXX BMW 7er, Modell E38 12 03.05.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
