Alt 31.10.2015, 19:07   #1
shanahan
Fahrzeug: E65-745i 04.2004
Ausrufezeichen Morgens beim Starten, Fehlermeldungen
Hallo Zusammen,
ich habe ein seltsames Problem (zumindest für mich seltsam).
Wenn ich meinen Wagen morgens starte, läuft dieser ca. 30 Sekunden,
dann geht die Instrumentenbeleuchtung und das Abblendlicht aus,
und es kommen schöne Meldungen; Getriebenotprogramm, Dynamicdrive
ohne Funktion. Dann schalte ich den Wagen aus, starte sofort wieder
und kann den ganzen Tag ohne eine Fehlermeldung fahren. Am nächsten
Morgen dann wieder das gleiche Spiel. Nennspannung an den Batterieklemmen (Motorraum) letztens 18,8V und heute morgen nur 12,2V. Messungen tagsüber ist im grünen Bereich (14,4). War in einer Werkstatt mit Gutmann-Tester, da haben sie mir gesagt, das mein VANOS defekt sei. Daraufhin nach BMW; Aussage von den Freundlichen, das Auto hat kein VANOS. Super, weiss im Moment nicht mehr weiter???? Batterie schon ersetzt beim Freundlichen letzte Woche; keine AGM; war auch keine AGM verbaut. Hat jemand von Euch eine Ahnung was das sein kann??? Habe keine Lust beim Freundlichen für Fehlersuche und Austausch von sämtlichen Steuergeräte mein Erspartes zu opfern:-D. Wäre um jeden kleinen Hinweis dankbar; habe am 04.11.2015 einen Termin beim und möchte kein Projekt "Jugend forscht" dort finanzieren
LG, Shanahan
shanahan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2015, 19:28   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das wird wohl definitiv an der Lichtmaschine, oder dem Regler liegen.
Immee wieder Spaß mit mit den ahnungslosen Menschen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2015, 21:13   #3
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hast du den Batterietausch registriert?
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2015, 12:24   #4
shanahan
Hallo Didi,
ja die Batterie ist beim mit Einbau für 65€ registriert worden
Alt 01.11.2015, 12:30   #5
shanahan
vielen Dank für Deinen Input.
Habe heute morgen nochmals Messungen gemacht, mit folgenden
Ergebnissen:
Nennspannung Batterie 12,74 (perfekt)
Motor das erste Mal gestartet, kam nicht über 12.00 hinaus (schlecht)
Motor abgestellt und ein 2. Mal gestartet; 13,8 bis 14.4.
Probefahrt gemacht; keine Fehlermeldungen.
Habe auch mal gelesen, dass es am Temperaturfühler liegen kann?
Auf jeden Fall denke ich mal, das man den Fehler etwas eingrenzen kann
und der nicht alle Steuergerät wechseln will
Noch habe ich ja 3 Tage Zeit bis zum Termin beim
Danke nochmals für Deine erste Einschätzung zu meinem Problem
Alt 01.11.2015, 12:47   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Lese Post 2 nochmal durch!!!
Alt 01.11.2015, 13:42   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Ich denke auch das der Regler Defekt ist oder das powermodul.
Die Fehler kommen dann wenn die Spannung nicht stimmt, daher muss das als erstes gemacht werden.
Alt 01.11.2015, 14:07   #8
Zitat von shanahan Beitrag anzeigen
Hallo Didi,
Das war ja mal ein richtiger Sonderangebots-SuperDuper-Diskont-PREIS ....
Für eine Arbeit von maximal 15 Minuten - ok - der Einbau war noch mitberechnet worden - muss ein weiter Weg vom Lager zum Fahrzeug gewesen sein ...
Alt 02.11.2015, 08:29   #9
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Also bei meinem Händler dauert alleine die Annahme mit Fahrzeugcheck schon 15 Minuten oder länger, von daher ist doch 65 EUR okay. Ich weiß gar nicht, warum du dich hier immer über jeden Euro so aufregst. Dazu ist ein 7er echt das falsche Fahrzeug.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2015, 10:02   #10
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
wie schon geschrieben wurde, liegt der Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit am Generator.
Ich habe momentan das selbe Problem mit den gleichen Meldungen im Display.
Diagnose sagt mir Regler, B+ Kabel, Erregerleitung oder Generator defekt.
Bei mir fing es auch so an, mit dem ab und zu Fehler und ist jetzt ein Dauerzustand.
Generator lädt die Batterie nicht mehr oder will mit über 16V laden, was nicht sein darf.
Ich werde die Tage mal den Generator ausbauen und den Regler ersetzen und hoffen dass Problem damit zu beseitigen.
Gruß Helmut
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
batterie neu, elektrik ausfall, nur morgens
Probleme beim Starten scheurich97 BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.01.2015 21:09
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 14:18
750i -läuft morgens beim Starten unrund, hat Aussetzer Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 21 27.01.2010 16:43
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
