Alt 17.11.2015, 14:06   #1151
Pocke
fährt auch Bus
Benutzerbild von Pocke
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
Zitat von Stefan010 Beitrag anzeigen
bitte helft, dads Ethanol E85 nicht vom Markt verschwindet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.openpetition.de/petition/online/e85-rettung
DANKE
Bin dabei.
Gruß Pocke
Pocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2015, 15:14   #1152
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von Koop Beitrag anzeigen
E32?
Geht ohne Probleme! Habe meinen E32 730i am Schluss mit 20€ E10 und 25€ E85 getankt...
Kann mir keiner sagen ob der M62B44 E85 verträgt?
Kommt drauf an.
Bei Benzin hast du bei Lambda 1 ein Verhältnis von 14,7 Teilen Luft zu einem Teil Benzin.
Bei E85 ändert sich das auf ungefähr 9,7:1.
Da der Luftanteil konstant bleibt, muss mehr E85 eingespritzt werden. So ganz grob um den Faktor 14,7/9,7 also rund 50% mehr.
Werden die Schaltzeiten nicht geändert oder größere Düsen verwendet, läuft der Motor mager. Das geht nicht allzu lange gut. Magerlauf tötet Motoren.
Ich verwende E85 bei Turbos. Abgesehen davon, dass man rund 50% mehr reinschütten muss, brennt der Alkohol deutlich kühler. Selbst ein luftgekühlter Motor (Käfer ) bleibt mit soviel Alkohol im sehr kühlen Bereich, trotz Aufladung. Abgesehen davon, ist dér Energiegehalt so einer Zylinderfüllung wesentlich höher als Benzin, etwa 30% mehr. Das kriegt man dann auch wieder raus
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2015, 17:36   #1153
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Das Gegenteil würde ich unterschreiben; ich finde es unethisch, sich in den Tank zu kippen, was Anderen dann auf dem Teller fehlt. Aus diesem Grund meide ich bereits E10.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ethanol und Bimmer, sowie Frage zum CO-Ausstoß tomgos BMW 7er, Modell E38 7 18.11.2007 13:03
Motorraum: Mal nen Schluck Ethanol getankt furcknet2 BMW 7er, Modell E38 8 14.02.2007 00:56
Ethanol tanken Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 21 27.08.2006 20:53
Innenraum: Nochmal Umluftfilter !! bao28i BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
