Alt 24.11.2015, 10:08   #1
mpi
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Frage Fahrersitz Memory -> Manuell ?
Hi zusammen,
mein Fahrersitz ist hinüber (Stoff mit Memory) - Sicherung bleibt drin aber da tut sich gar nix mehr.
Jetzt hab ich mir überlegt den Elektronik kram einfach wegzulassen daher die Frage:
Kann ich da einfach n Manuellen sitz reinbauen oder auf was muss ich achten?
Oder hat jemand zufällig n (blauen-) Memory sitz rumfahren, den ich erwerben könnte?
Martin
mpi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 12:10   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schon mal den Kabelbaum unterm Sitz und am Schalter kontrolliert? Vielleicht ist er unterbrochen bzw. nicht richtig eingesteckt.
Für einen anderen Sitz mal Interner Link) hier schauen und ggf. einen der Schlachter anschreiben.
Ein mechanischer Sitz sollte IMHO problemlos einzubauen sein.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.11.2015, 12:15   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Genau
Wahrscheinlich fehlt da nicht viel.
Stecker unterm Sitz glaube ich zwar weniger, aber vielleicht ist bei Dir auch die Plastikschale zerbrochen oder angerissen, dann stöpselt mit der Zeit gerne der Stecker an der Schaltereinheit aus und alles is tot.
Versuch mal mit spiegel und Lampe von unten zu gucken.
Sonst könnte es dann blöd werden, den Sitz zu lösen, da muss man nämlich vor und zurückfahren können.
Notfalls die Plastenschale mit ner Zange vorsichtig (Kabel nicht beschädigen) "wegfressen" um sauber einzustöpseln.
Nachher neue Schale einbauen, kostet nicht die Welt (neu beim )
Ganz abgesehen davon der gesamte Polsterteil lässt sich an nem Nachmittag locker von einem Sitzgestänge aufs andere umbauen. Musst also nicht die Farbe suchen im Fall der Fälle
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (24.11.2015 um 12:35 Uhr).
Alt 24.11.2015, 12:48   #4
mpi
@mahooja: dann probier ich mal da unter dem Sitz zu schauen, ob da was raus ist. Das Vorderteil mit der Plastikschale hab ich schon offen (mit dem großen Stecker) der is wohl drin.
@gasi - Danke für den Hinweis.
Ja danke, dann bleibt mir ja net viel anderes übrig als den Sitz wieder zum bewegen zu bringen. Hab schon in nem anderen Thread irgendwie gelesen, dass es wohl blöd is den Manuell zu bewegen. Hab halt nicht gedacht, dass man das zum Ausbau auch machen muss. Dann steck ich mal alles aus und wieder ein, was ich da am Sitz finde (evtl. mit etwas Kontaktspray)
Alt 24.11.2015, 13:57   #5
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Wenn der Fehler karosserieseitig liegt, gebe es noch die Möglichkeit den Sitz extern mit Plus und Masse zu versorgen damit du ihn wenigstens ausbauen kannst.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
manuell, memory, sitz
Zusatzkabelbaum für Memory Fahrersitz drums.eisold Suche... 1 22.03.2014 22:00
E32 Fahrersitz manuell Velour grau TS1304 Suche... 0 13.07.2008 23:26
E32-Teile: Fahrersitz mit Memory dreadyllama Suche... 0 24.06.2008 15:59
E32-Teile: Fahrersitz Memory Domi Suche... 6 09.08.2006 02:43
Fahrersitz mit Memory E32 Domi Suche... 3 31.07.2005 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
