Alt 17.07.2004, 19:19   #1
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Standard Schloss vom Handschuhfach kaputt
beim E38 Bj. 10/00 hab ich Probleme mit dem Handschuhfach. Das Schloss hat sich zerbröselt, das Handschuhfach ist dicht. Der Hebel zum Öffnen hängt nur lasch runter. Auf das Schloss könnte ich durchaus verzichten, wenn ich den Hebel normal bedienen und somit das Fach öffnen könnte. Aber das geht nicht.
Kann mir jemand helfen ?
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2004, 19:23   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard da musst du fummeln
ähnliches hatte ich neulich auch. musst nur die einzelteile wieder zusammenfummeln. nur mut, das klappt schon.
dann reinstecken und schlüssel drehen. bei mir war es rausgefallen, als ich es erstmalig abgeschlossen hatte u. den schlüssel abzog.
gruss jürgen
JB740 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2004, 19:27   #3
maximilian
Gefummelt hab ich heute schon genug. Hilft nichts. Da sind Plastikteile zerbrochen.
Alt 17.07.2004, 19:43   #4
JB740
the Senior :-)
Standard maximilian
dann, so fürchte ich, wirds ein neues schloss werden müssen.
gruss jürgen
Alt 17.07.2004, 20:10   #5
spynick
Fahrzeug: F01-750(09.2010), F10-535(09.2010)
hi,
das handschuhfach kannst du von unten oeffnen, da ist ein schwarzer bowdenzug. daran ziehen und das handschuhfach geht auf. leider sind die ersatzteile im gegensatz zum original aus kunststoff
gruss stefan
spynick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2004, 20:23   #6
JB740
the Senior :-)
Standard spynick
auch das Orig. ist hauptsächlich Kunststoff
gruss jürgen
Alt 17.07.2004, 20:30   #7
spynick
also mein original ist/war aus metall *wunder*
Alt 17.07.2004, 22:03   #8
maximilian
Hallo Stefan,
den Bowdenzug hab ich gefunden, aber er hängt da ziemlich unbeweglich. Hab in alle Richtungen gezogen, klappt nicht. Hast Du vielleicht einen Tipp ?
Peter
Alt 18.07.2004, 00:32   #9
spynick
hmm... also wenn du kräftig daran ziehst sollte sich das schloss oeffnen. du muss in die richtung zum fahrgastinnenraum, spricht zum beifahrer hin ziehen. hab ich letzte woche selbst so gemacht, weil mein schloss auch den geist aufgegeben hat.
gruss stefan
Alt 18.07.2004, 11:46   #10
michael graetz
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Benutzerbild von michael graetz
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
Hallo!Habe noch ein komplettes Handschuhfach,wenn du eins brauchst!Ist in graua1Aber du brauchst ja eh blos ein paar Innenteile,da ist die Farbe ja egal.
Mike
michael graetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MICROFILTERWECHSEL HANDSCHUHFACH Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 19 25.12.2013 08:13
E38 Handschuhfach Kleinteil Hockeyfreund Suche... 0 01.06.2004 16:13
pdc kaputt Lammi BMW 7er, Modell E32 5 07.01.2004 14:51
Problem mit Handschuhfach!! Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2003 16:00
Immer was neues zu entdecken ! Heute : Handschuhfach ! Paddy BMW 7er, Modell E38 30 24.05.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
