Alt 18.01.2016, 22:03   #1
Alfons-FoFo
Fahrzeug: BMW E66 730D
war bei mir auch so und ich habe eine neue Batterie gekauft und geladen und getestet beim Boschdienst alles OK.
Lichtmaschine OK.
Batterie OK. 70% geladen
Dann habe ich mein Bmw in der Garage abgestellt und die Batterie ein Tag lang ap geklemmt und nächsten Tag wieder angeschlossen und siehe da es geht.
Nach 15Min ist die Autoeletronik runtergefahren und auch die LED von den Sitze war aus(vorher nicht) und der Verbrauch von ca.10A auf 0,8A runter.
Alfons-FoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 10:56   #2
william wallac
Fahrzeug: 730d 10/2004
so, war jetzt bei nem neuen schrauber und hab mal alles durchlesen lassen.... ist eigentlich alles dabei! könnt ihr euch das mal bitte anschauen?
der hat jetzt alle fehler gelöscht und ich soll nach ner woche wiederkommen und dann liest er nochmal alles durch: ert dann wollte er ne neue batterie anschliessen.
weil die meisten fehler mit spannung zu tun haben, oder sehe ich das falsch?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2016-02-04_10-53-13_.pdf (138,6 KB, 34x aufgerufen)
william wallac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 10:58   #3
william wallac
könnt ihr mir auch gleich ne batterie empfehlen bitte?
Alt 04.02.2016, 11:17   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vieles deutet darauf hin, das die Fehler nach einsetzten der neuene Batterie nicht gelöscht wurden..
Wenn jetzt nach der Woche die gleichen Fehler drin stehen, würde ich die Glühkerzen tauschen.Sind eh Verschleißteile.
Alt 04.02.2016, 11:23   #5
william wallac
das problem ist, dass die kleine werkstatt die ich habe das nicht machen will. er hat schlechte erfahrung gemacht mit den glühkerzen, weil die sich festsetzen und so noch mehr schaden verursachen und alles kaputt machen.
Alt 04.02.2016, 11:59   #6
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
Warp735 hat in seinem post eine Vermutung, die ich auch habe.
Welche Batterie war vor dem tausch drin und welche ist jetzt drin?
Sollte eine Säurebatterie im Steuergerät codiert sein und eine Gel wurde verbaut, werden immer unerklärliche Fehlermeldung erscheinen.
Wurde sie danach auch vollgeladen im Fahrzeug angemeldet?
Gruß zett69
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 12:10   #7
william wallac
Gruß zett69
die neue batterie hatte ich nur ein paar tage zum testen drin. hab wieder die alte, originale drin. weil keine änderungen aufgetaucht sind. aber wie gesagt: angemeldet wurde sie bestimmt nicht.
Alt 04.02.2016, 12:03   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist natürlich schlecht... Aber ok wenn er negative Erfahrung gemacht hat, ist es ja auch sein gutes Recht einen Auftrag abzulehen.
Suche dir eine andere Werkstatt oder frage mal Transporter(Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=9381) an ob er das evtl machen kann. Kann aber sein das es ein paar Km zu Ihm sind..Lohnen soll es sich aber.
Heizung/Klima: Batterie und Standheizung Toni.pt BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.11.2011 13:18
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Elektrik: 2. Batterie und CarHiFi TaiPan BMW 7er, Modell E38 22 05.06.2004 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
