Alt 20.01.2016, 12:35   #1
DjSamyG
Fahrzeug: BMW E65 730D, BMW F02 730LD, Porsche Cayenne S, Chrysler Newport 1970, Dodge Magnum Srt8
Standard 730D Leichtes ruckeln nach Kaltstart
Hallo freunde.. is es normal , das gerade in der aktuellen Zeit bei -10 grad der Wagen ohne vorzuglühen sofort startet und die erst ca 20sec so n ganz leichtes immer mal wieder vorkommendes leichtes ruckeln hat??? Danach is alles wieder top und unspürbar!
Vl 30d Km 64tkm
grüße samy
DjSamyG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2016, 11:44   #2
730tk
Fahrzeug: E34 bj 89
das habe ich auch die letzten paar tage gemerkt, springt super an aber danach leichtes ruckeln (unruhiger lauf )für ca 30 sec danach alles super
730tk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2016, 12:42   #3
enduralf
Fahrzeug: E65-730D
Moin
Mein 730d macht das auch wenns etwas kälter ist. Habe ihn mal ausgelesen und er sagt mir das zwei Glükerzen defekt sind. Denke mal das es daran liegt.
Ralf
enduralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 09:55   #4
DjSamyG
in dem fall muss ich mir ja keine sorge machen, wenn er problemlos danach läuft
Alt 01.02.2016, 11:27   #5
enduralf
Fahrzeug: E65-730D
Würde ich auch so sehen. Werde wenns wärmer ist mal die glühkerzen tauschen und dann im Winter werde ich ja sehen ob es weg ist oder nicht. Zum wechseln muss glaube ich die Ansaugbrücke runter das hält mich im Moment noch davon ab die Kerzen zu wechseln.
Gruß Ralf
Alt 01.02.2016, 12:50   #6
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Dann kannst in dem Abwasch ja gleich die Drallklappen mit entfernen, wenn die noch drin sind.
Mit dem schlechteren Motorlauf nach Kaltstart im Winter hatte ich bei defekten GlühKerzen auch.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 23:48   #7
Nedo_e65
Benutzerbild von Nedo_e65
Fahrzeug: E65-730d, Audi A4 S4, Honda Integra
Oft wird das Vorglühsteuergerät auch benötigt ( meist im Fehlerspeicher dann alle 6 Kerzen abgespeicher)
Ja und Drallklappen unbedingt raus bei meinem war schin eine sehr locker und das bei einem km-stand von 92tausend.
Nedo_e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 12:46   #8
enduralf
Fahrzeug: E65-730D
So wie ich das sehen ist das Bj. meines 7er nach 3/2004, sind also schon die verstärkten Drallklappen verbaut. Würde ich sie lieber drinnen lassen. Oder gibt es einen anderen Grund außer das sie in den Motor fallen und dabei einen Motorschaden verursachen sie zu entfernen?
Gruß Ralf
Alt 02.02.2016, 14:38   #9
mm.dicker
Also mir reicht der Grund , dass sie abfallen können und den Motor Schrotten aus, um sie auszubauen. Ich habe einen Motor wegen einer abgefallenen Klappe entsorgen dürfen.
Raus damit und ruhiger unterwegs sein.
Gruß m
Alt 02.02.2016, 14:44   #10
Zitat von enduralf Beitrag anzeigen
...Würde ich sie lieber drinnen lassen. Oder gibt es einen anderen Grund außer das sie in den Motor fallen und dabei einen Motorschaden verursachen sie zu entfernen?
Gruß Ralf
na denn - wenn Dich ein Motorschaden nicht schrecken kann - ....
Jeder nach seinem Gusto ........
Ruckeln/Vibrieren nach Anlassen - kein richtiger Kaltstart kleinerE38er BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2013 22:07
Motorraum: Leichtes Ruckeln im Teillastbereich dashane BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2012 10:56
Leichtes ruckeln -rada- BMW 7er, Modell E38 5 28.08.2010 08:05
730d ruckelt nach Kaltstart Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.01.2007 16:40
Motorraum: leichtes Ruckeln bei 210 SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 23 04.09.2005 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
