Alt 30.01.2016, 02:01   #11
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Also ich kann gerne Bilder von dem Elektrogedöns hinter meinem Handschuhfach machen... sag mir nur, was Du IN ETWA sehen willst...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2016, 05:58   #12
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Wer lesen kann ist klar Vorteil. Hat doch Gasi Geschrieben. RELAIS für die SWRA am besten mit ET Nummer. Nur darum geht es hier.
Geändert von MM62B44 (30.01.2016 um 06:52 Uhr).
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2016, 09:13   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@Teilegott
Die Hinweise erhärten sich, dass das weiter oben abgebildete blaue Ding das richtige ist.
GAsi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.01.2016, 12:00   #14
Teilegott
Wenn ich doch aber gar nicht weiß, welches das Relais ist und keinen Lehrgang zum Thema "SWRA-Relais und Du" machen möchte und kann...?
Alt 30.01.2016, 12:45   #15
MM62B44
Dann nützt es auch nicht das du Fotos machst. Die kann er sich auch im WDS anschauen.
Aber mal zur Sache. Wenn du eine SWRA hast, schau im WDS wo es Sitz und mache davon ein Foto. Dann wird ein Schuh daraus.
Geändert von MM62B44 (30.01.2016 um 12:51 Uhr).
Alt 30.01.2016, 12:48   #16
gasi
kann er sich auch im WDR anschauen.
Verdammt, ich gucke grad WestDeutscherRundfunk und seh nix.
Edit: jaja machst den Witz kaputt
Alt 30.01.2016, 14:36   #17
MM62B44
Bevor du ausgeschlafen hast war der WDR schon korrigiert gasi
Alt 04.02.2016, 09:00   #18
gasi
So, habe das blaue DRM2 eingestöpselt und es funzt.
DIe Intensivreinigung förderte gestern abend zum ersten Mal diesen Pflaumenlikör (Original BMW Brühe )auf die Scheibe. Toll.
Weniger toll ist, dass nur die rechte SWRA Düse etwas rauslässt.
Düsen sind beide neu. Heisst das, dass der Karosserie und LAckmann links nicht richtig eingestöselt hat?
Es fliesst jedenfalls nix aufn Boden. Sperren ausgestöselte Anschlüsse der SWRA mitnem Ventil ab?
Gasi
P.S. Weil andernorts gerätselt wurde, was denn das blaue DRM2 mache, es sei auch im Kofferraum gesichtet worden...
Ich denke, dieser Bauteiltyp steuert Verbraucher und kann an verschiedenen Orten zum Einsatz kommen und verschiedene Zwecke erfüllen. Wie jetzt hier hinterm Handschuhfach für die Waschpumpen.
Alt 04.02.2016, 19:58   #19
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du auch die Rückschlagventile neu ?
Wenn ja, bei mir hatte ein neues gehakt, ich mußte mit Druckluft nachhelfen.
Wenn nein, dann brauchst Du ein neues
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage - swra- Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 21.09.2013 01:16
Nachgerüstete Navigation auf Fahrzeug codieren cocoon BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2013 20:05
SWRA Nachrüsten Viper V8 BMW 7er, Modell E32 9 22.03.2011 21:53
Innenraum: Nachgerüstete Lordose +Memory? milfhunta BMW 7er, Modell E32 12 28.06.2010 18:03
Alarmanlage schärfen über nachgerüstete FB Bembel BMW 7er, Modell E32 12 16.09.2003 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
