Alt 03.02.2016, 00:26   #1
e_30
Fahrzeug: John Deere
Standard Steuerkettenwechsel wo machen lassen?
gibt es im südwestdeutschen Raum eine Adresse, wo man zu einem moderaten Preis die Kette, Schienen etc. am M62TU machen lassen kann?
Die Preise vom Freundlichen sind ja bekannt
Danke!
MfG Gert
e_30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 09:14   #2
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Mach doch die vanos Einheiten gleich mit ,und Ruhe ist .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 09:18   #3
e_30
Schon klar, aber dafür suche ich eine Adresse.
Alt 03.02.2016, 11:25   #4
1990Deluxe
Damit kann ich leider nicht dienen
Alt 03.02.2016, 11:32   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Könnte problematisch werden, da viele die korrekte Einstellung der Vanos nicht wirklich beherrschen (Durchklingeln), von dem Wechsel der O-Ringe mal ganz zu schweigen. Der Michael Pütz (K27) kann das, ist aber zu weit für dich weg (bei Duisburg)
Alt 03.02.2016, 11:56   #6
1990Deluxe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PM TEC Kempen*| Tuning und Restaurierung |*Motorenbau, BMW E23 E24 E28 E30 E32 E34 E36, BMW M20 M30, Youngtimer, VW Golf 1 2, 827
So aus Zufall gefunden
Alt 03.02.2016, 12:09   #7
DB1989
Benutzerbild von DB1989
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Frag doch mal bei Vano Tech an ob die auch den M62TU machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kontakt
Lieber Arm dran wie Arm ab
DB1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 12:59   #8
oetti
Allround Dilettant
Guter Tipp,
na wenn die schon einen E39 M5 repariert haben sollte der einfach Vano Motor doch nicht so das Problem sein, schaut mal unter Referenzen (ungefähr in die Mitterunterscrollen)
Alt 03.02.2016, 13:35   #9
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Leider gehören die Vanos-Einheiten auch zu den (bislang relativ wenigen) E38 Ersatzteilen, deren Preise in den letzten Jahren von BMW (mindestens) verdoppelt wurden.
Bis vor wenigen Jahren kostete eine neue originale Vanos-Einheit (beim M62 TU braucht man ja zwei) ca. 250 Euro, aktuell sind es je Einheit 596,64 Euro (Preisliste von Leebmann)!
Wenn ich es richtig mitbekommen hatte, ist die erfolgreiche Wirkung einer Überholung der M62 TU Vanos mit den Beisanringen umstritten, jedenfalls hinsichtlich des "Abstellens" der Vanos-Klappergeräusche.
Im E39 Forum und dem entsprechenden Thread könnte der TE auch mal nachfragen. Dort werden diese Themen noch intensiver diskutiert. Dabei aber bitte beachten, dass die Vanos beim V8 M62 TU eine ganz andere "Nummer" sind als die Vanos der Sechszylinder M52 Motoren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) *** DIE BEISAN-SAGA Vanosringe S62, M62TU, M52, M52TU, M54 **** - BMW E39-Forum - BMW E39-Forum
Der Königsweg wären wohl teuere neue Vanos. wobei die Verteilerstücke eventuell auch schon einen Treffer weg haben und ersetzt werden sollten, sowie eventuell die Magnetventile.
Vergleichsweise preiswert sind die Teilepreise für die Überholung des Steuertriebs (ohne die Spanner und Ketten in den Zylinderköpfen).
Inkl. Steuerkette, aller Gleit- und Führungsschienen, Kettenspanner, Dichtungen etc. sowie der Sachen, die man gleich mitmachen sollte, wenn man den Bereich schon mal offen gelegt hat, also vorallem den Plastik-Ölabscheider, dürften das aktuell insgesamt etwa 700 bis 800 Euro für die Originalteile sein.
Eine kompetente freie Werkstatt in der Nähe des TE kenne ich allerdings auch nicht.
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 16:20   #10
oetti
Allround Dilettant
Wie gesagt wenn man sie überholen lassen will, sollte derjenige der dies durchführt wissen was er tut. Denn neuen Beisanringe in eine verschlissene Einheit einzubauen ist eher kontraproduktiv und das kann man nur abschätzen wenn man dies schon einmal gemacht hat. Denn oft sind die Vanos durch die defekten Dichtringe schon beschädigt.
Bremsbeläge in freier Werkstatt machen lassen pesion BMW 7er, Modell F01/F02 11 13.05.2014 12:22
Bremsen V+H komplett machen lassen.... mr_of_desaster BMW 7er, Modell E65/E66 18 07.01.2010 21:56
Fahrwerk: Hinterache machen lassen. Bei wem, und was? amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 15 22.09.2009 09:58
Wo Getriebeölwechsel machen lassen ? Joker49 BMW 7er, Modell E32 7 16.12.2008 00:33
Inspesktion 2 steht an, was soll ich machen lassen? Lapachon BMW 7er, Modell E38 21 11.11.2006 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
