23.03.2016, 20:27
#21
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
BMW E32 e34 Tacho Kombi Kombiinstrument 735 730 750, 60*€ VB
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-..._medium=social
Das wäre ein weißes. Das würde also besser gehen? Sehe ich das richtig?
23.03.2016, 20:31
#22
Fahrzeug: 120d
Da musst du nur den Codierstecker umstecken und gut ist. Hat aber immer noch bzw kann wieder das Problem mit den Elkos bekommen...
23.03.2016, 20:31
#23
Zitat von Ich e32
Der blaue passt auch.. Musst aber die Daten auf dem Codierstecker neu beschreiben lassen.
Warum, kann man den C-Stecker nicht auch tauschen ??
M f G
23.03.2016, 20:33
#24
Fahrzeug: 120d
Weil die Codierung der Daten wohl anders ist. Frage hierzu aber bitte eek28 der weiß es genauer.Wichtig zu erwähnen ist aber natürlich auch das du den blauen Codierstecker neu beschreiben lassen müsstest und nicht den braunen aus dem jetzigen Weißen.
23.03.2016, 20:35
#25
Bei den blauen KI sehe ich den codierstecker immer unten? Wo kommt der bei den weißen/ grauen hin?
Ist das der codierstecker nicht der wo auch die km gespeichert werden?
23.03.2016, 20:35
#26
23.03.2016, 20:37
#27
Heißt das jetzt ich könnte alle nehmen vom 735,750, die nicht blau sind? Gehen auch die vom e34?
Dann halt grau oder was weiß ich
Wo würde denn bei dem grauen der codierstecker hin kommen
23.03.2016, 20:38
#28
Fahrzeug: 120d
Bei dem vorherigen ist ein blaues dabei
@Migge
Genau beim weißen auch an die Stelle, beim grauen ist er im Kabelbaum.
23.03.2016, 20:40
#29
Fahrzeug: 120d
Du kannst alle Kombiinstrumente (aus dem e32!! e34 teilweise)mit weißer bzw blauer Rückwand nehmen.
Beim blauen musst du wie oben geschrieben den Codierstecker neu beschreiben lassen.
Beim weißen nur umstecken.
23.03.2016, 20:42
#30
Warten wir mal ab, was bei der Tauscherei rauskommt.
Ich hoffe es klappt.
M f G
