13.04.2016, 22:08
#61
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Zitat von 740 flo
Im Prinzip ist es ganz einfach;
- Schraubst du am Gewinde rum, ist deine Eintragung fürn A......
- Schraubst du am Gewinde rum, ist deine Spur fürn A.....
- Ist deine Spur falsch, rubbelts dir die Reifen runter
- Hast du am Gewinde rumgeschraubt, dazu keine neue Eintragung gemacht, darauf folgend Unfall Gutachter etc., bist du am A.....
- Lässt du dein Fahrwerk wie es ist, sieht es einfach Sch.... aus
- Ist die Tiefe hinten zusätzlich aus dem Bereich des Fahrwerk-Gutachtens (Eintragung hin oder her) und es passiert etwas. Welches dann durch Gutachter etc. nachweißbar ist, bist du folglich wieder am A.....
Es meint niemand böse mit dir, aber im Fall des Falles ziehst du eigentlich immer den kürzeren.
Nun frage ich um Tipps.
Ich möchte meinen wagen so wie in dem Foto runter ziehen,da ich es für schön und ästhetisch finde.
Ich weiß nicht,“ ob das mit meiner reifen Größe passt ich will auch nicht 200 kmh fahren, ich fahre durchschnitt 140-190 kmh.
Bis jetzt ist alles eingetragen und nein ich habe keine verkehrte Keil vorm.
Ihr oder die meisten wissen das ich hinten 275/40r19 habe. Kann ich vorne 245/35r19 drauf machen auch wenn es nicht in der abe aufgelistet ist? Eine Einzelabnahme ist doch möglich in der Kombi oder? Das ich neue Vermessen muss ist mir bewusst.
Ja und ich scheiß drauf das ich doppelt bezahle.
Ich würde ja meine abe in pdf hochladen weiß aber nicht wie.
Das andere habe ich alles gelesen und wurde auch gut erklärt.
Mfg
13.04.2016, 23:58
#62
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
So tief in etwa ist meiner mit dem lowtec grad auch , mit alpina 20zoll vorne 255/35/20 hinten 285/30/20 spurplatten sind auch noch drauf vorne wie hinten
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
14.04.2016, 10:34
#63
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Wenn Du hinten 275/40 hast, musst Du vorne 245/45 fahren. Anders bekommst Du es nicht eingetragen, weil Dein ABS durchdreht. Und so tief wird wohl auch nichts mit eintragen, weil Du Minimum 9cm Abstand zwischen Straße und Auto brauchst...
14.04.2016, 20:01
#64
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
eingetragen  , dass sind Maße für 21"
17.04.2016, 09:34
#65
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
habe am freitag ein lowtec für meine freundin eingebaut
selber fahre ich ein fk
muß sagen es hat noch viel restkomfort
wenn ich keines hätte würde ich ein lowtec nehmen ,bin aber mit demfk auch sehr zufrieden
17.04.2016, 19:22
#66
Fahrzeug: E38 728iA 08.98 FL
Mit dem FK sehr zufrieden? Das ist aber was neues hier
Fährt deine Freundin auch E38? Um welchen Lowtec handelt es sich denn? 9.1 9.2 9.3?
Geändert von pravnuklenina (17.04.2016 um 23:41 Uhr).
17.04.2016, 23:33
#67
FK Highsport im E38? Definitiv zu hart.
Und 255/35 - 285/30 ist bei 20 Zoll okay.
17.04.2016, 23:42
#68
Kommt auf die Felge an, ich muß vorne 245/40 und hinten 275/35 auf 19" fahren. Und was an Felge geht entscheidet wieder der Tüv#ler und die Reifenfreigabe der Hersteller zur Felgenbreite
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
17.04.2016, 23:56
#69
Warum nimmt man eigentlich immer die Kombi 245/35R20 und 275/30? Oder die 255/35 zu 285/30? Der Unterschied (Abrollumfang) VA zu HA liegt dann doch bei 1,1%, und da die Reifen auf der HA schneller verschleißen, als die VA, wird der Unterschied nur noch größer!    Und für die ABS/ASC ist das auch nicht so richtig, wobei noch in Toleranz.
Warum nimmt man keine 235/35R20 mit 275/30 oder die 245/35 und 285/20???
In beiden Fällen wäre es dann genau 0%!
18.04.2016, 00:29
#70
Du darfst fahren was Du willst, aber....
Finde passende Reifen mit Herstellerfreigabe !! für deine Wunschfelgen !!, solange der Abrollumfang passt ist es dem Tüv egal, da kannste fahren was du willst, solange nix schleift.
Alles eine Frage der Einzelabnahme
