27.07.2004, 16:17
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi MaMcIntosh,
also ich würde dann doch entleeren und Spülen...aber das Zeugs ist ziemlich teuer, wenn ich mich recht erinnere.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
27.07.2004, 17:05
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Hallo McIntosh
Laut Bedienungsanleitung Pentosin CHF 11S oder falls nicht vorhanden LHM einfüllen.
28.07.2004, 08:14
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
bei meinem Vater steht da groß ATF only auf dem Behälter.
Ist allerdings ein 730er.
Laut TIS gibt es für die unterschiedlichen Lenkungen auch
unterschiedliche Befüllungen!
Also erstmal schauen was verbaut ist!
Ich empfehle die TIS-Seite 32 03 96 (148)
MB
Geändert von Mister B (28.07.2004 um 09:12 Uhr).
28.07.2004, 08:48
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo Leute!
Langsam mit den Pferden!!!!
Bis heute habe ich in meinen 730i - 750iL immer das verwendet was vorher auch drin war. So direkt hat es mir meine BMW-Werkstatt ( bzw der Meister )in Neuwied gesagt.
Es gibt die einen e32 die mit dem grünlichen Pentosin und wieder andere die mir rotem ATF durch die Gegend fahren.
Selbst habe ich bisher immer nur rotes ATF in meinen Fahrzeugen drin gehabt und auch nie Probleme das wegen der Flüssigkeit etwas kaputt geht.
Tip von mir:
Nimm das Öl was drin war ( nicht das alte, schon Klar!! ).
BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
28.07.2004, 09:32
D´r Schwoabaseggel
wie schlimm ist es wenn der Behälter für das Hydrauliköl verölt ist?
28.07.2004, 09:49
#16
Kyesinga!
Ich gehe davin aus, Du meinst außen?!
Das hängt davon ab, ob der Tremur vom Einfüller so stark war oder
Du einen undichten Deckel hast.
Den Behälter mal richtig sauber machen und beobachten.
MB
28.07.2004, 10:08
#17
D´r Schwoabaseggel
Mr. B
Danke für den TIP!
28.07.2004, 21:48
#18
ehemals "MrThomsen"
Wieviel Öl wird benötigt
Habe bei mir die Öl-Schläuche der Lenkung getauscht und muß nun neubefüllen. Wieviel Öl wird benötigt bei einer kompletten Befüllung der Servolenkung. Fahrzeug ist ein 740i / ohne Niveaureg. Habe übrigens das grüne Öl.
Gruß Benny
29.07.2004, 10:03
#19
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
DANKE für den Tips .
also es ist rot richtung braun . ich weiss nicht wie viele rein geht , denke steht aber irgendwo in BA drin.
Danke Buddy und an alle.
Was für farbe hat LHM ?
@ Mister Bi
wo kann ich TIS besorgen ? ETK habe schon .
DANKE
29.07.2004, 10:42
#20
Kyesinga!
@MrThomsen
2,4 Liter
@McIntosh
Da kann ich leider nicht weiterhelfen.
MB
