Alt 01.07.2005, 10:01   #21
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Wolfgang,
die Sache mit der Auswertung einer Ölprobe bringt nichts, wenn Du keine Vergleichswerte hast. Soll heißen, von Anfang an immer gleiches Öl fahren und immer regelmäßig Öl checken lassen, dann läßt sich etwas aussagen.
Aber ohne Vergleichswerte ist das Kaffeesatzleserei auf hohem Niveau...
Harry
Alt 01.07.2005, 10:15   #22
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
[quote=wolfg1....und einfach weiterfahren mit Kraft durch Glaube an die unzähligen m60/62 die locker den 500k. entgegenstreben.
Wolfg.[/QUOTE]
Eben,
wenn der Motor verreckt, dann sowieso durch etwas was wieder mal keiner vorausgesehen hat, und was logischerweise als einzigstes nicht getauscht wurde...Murphy halt......
Ölpumpenschrauben immer schön checken und die hier benannten Eigenschaften beachten, dann hast Du fast schon das maximal Mögliche getan.
Alt 12.05.2011, 17:28   #23
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Hallo zusammen,
die Diskussion hier ist ja schon 6 Jahre alt, daher meine Frage:
Gibt es neuere Erkenntnisse zur eventuellen Notwendigkeit eines vorsorglichen Pleuellagerschalen-Wechsels?
Oder eines vorsorglichen Ölfiltergehäuse-Wechsels (um die Ventilproblamtik im Ölfiltergehäuse als Ursache der Pleuellager-Probleme nochmal anzusprechen)?
Ab wann sind die modifizierten Ölfiltergehäuse verbaut worden?
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 13:25   #24
E30Drifter
Fahrzeug: E38 740i 1994 6G
Also meiner ist Vorgestern an Pleuellagerschaden gestorben. Es ist wohl so, das sich mit der Zeit die Beschichtung der lagerschalen ablöst. Ich bin grad am wechseln. kann später mehr sagen!
E30Drifter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 14:47   #25
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich denke mal, sie löst sich nicht ab, sondern sie nutzt sich ab.
M f G
Alt 19.05.2016, 15:06   #26
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
@ E30Drifter
Bei welchem Kilometerstand ist das denn passiert?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 15:09   #27
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Mein Beileid!
Meist liegt es an mangelnder Schmierung, lose Ölpumpe könnte einmal das Problem gewesen sein. Dadurch entstand dann erhöhter Abrieb und somit Spiel... nach derartigen Problemen geht es danach nur noch ein paar tausend km und es fängt furchtbar an zu klappern. Beim wechseln unbedingt die KW vermessen auf Rundheit und Laufspuren, es darf absolut nix zu sehen sein, sonst sind wieder nur wenige tausend km zu erwarten
Alt 26.05.2016, 21:02   #28
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Moin.
Habe meinen m62 gerade komplett zerlegt.
Ich baue ihn komplett neu auf.
Die Pleullager sehen richtig scheiße aus nach nur 170000 km.
Ich mach mal nen Paat Fotos und Ihr könnt Euch selbst ein Bild machen.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 08:34   #29
bjoern2206
Hier mal der Grund des ganzen Zinobers.
Zylinder 6 und 3 haben im oberen Bereich starke Verschleisspuren, welche ich so in dieser Form noch nicht gesehen habe.
Es sind wie Wellen wenn man mit dem Finger darüber fährt.
Sollte jemand eine Ahnung haben warum das so aussieht - Bitte Melden!
Wie schon gesagt die Pleullager sehen beschissen aus.
Hauptlager sind ok.
Dateityp: jpg Zylinder 6.jpg (74,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zylinder 3.jpg (87,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Block.jpg (74,6 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorraum.jpg (97,4 KB, 58x aufgerufen)
Alt 27.05.2016, 09:09   #30
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
bjoern2206,
was ist der Grund für den Neuaufbau? Welche Sympotme hattest Du?
Bist Du schon zu den Pleuellagern vorgedrungen? Mach bitte davon auch mal Bilder. Danke!
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Pleullager gewechselt M60B40 timmey84 BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2012 16:52
Motorraum: Pleuellager M30 rot blau (Pleullager für die Suche) Setech BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2012 13:57
Motorraum: M30 Kurbelwellen- bzw. Pleullager BMWHarald BMW 7er, Modell E32 4 18.05.2007 22:21
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Motorraum: pleullager wechseln - 12ender fau12 BMW 7er, Modell E32 8 31.10.2006 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
