26.05.2016, 06:45
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Styling 101 Reifen?
Hallo zusammen,
ich habe die Styling 101 recht günstig geschossen. Grösse ist 9x20 ET24 und 10x20 ET24.
Bekommt man da die Reifenkombination 275/35-20 und 245/40-20 eingetragen?
Der Abrollumfang differiert ja schon etwas zur Orginalbereifung hin.
Oder muss man da etwa den Tacho angleichen?
26.05.2016, 08:27
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Kannst Du genau so eintragen lassen. Das differiert nur leicht und ist im Rahmen.
Nimm das Alpina Gutachten vom E38 mit, damit der Prüfer sieht, das die Reifen auf dem Auto funktionieren. Dann nimmst Du noch das Traglastgutachten von BMW und lässt Dir ein Reifengutachten vom Reifenhersteller zuschicken. Dann sieht der Prüfer, das Du Dir Gedanken gemacht hast... das kommt immer gut.
Ist der Wagen tiefer gelegt (bei 20 Zoll eigentlich ein MUSS)? Dann brauchst Du nämlich noch einmal das Gutachten vom Fahrwerk, weil das noch einmal eingetragen werden muss in Verbindung mit der Rad/Reifen Kombination..
26.05.2016, 09:51
seven till heaven
Da hier immer wieder angesprochen wird das die Alpina Felgen mit dieser Reifenkombi problemlos abgenommen werden (die Abweichung beträgt ja in der Tat nur 2 km/h, darf allerdings laut Gesetzestext ja niemals nicht gar nicht negativ abweichen blabla) frage ich nochmal konkret nach: Weiß jemand verbindlich oder genau, ob die Wegstreckenmess-Geschwindigkeitsanzeige-Dingens, kurz KI's, bei Bovensiepen KFZ, welche ja bekanntlicherweise völlig andere sind als in unseren Standard-e38, vielleicht geeicht bzw. angepasst sind sind auf die eigentlich zu große Bereifung für unsere Bimmer und aus diesem Grunde freigegeben wurden für den e38? Oder steht gar im Teilegutachten was über Tachoangleichung o.ä. bei Betrieb auf Stangen-e38? Nur interessehalber...
26.05.2016, 11:36
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Tüv Gutachten
Zitat von Andysclan
Hallo zusammen,
Hallo Andysclan,
wenn Du mir deine E-Mail-Adresse an meine U2U schickst, kann ich Dir von meinem Vorgänger das Tüv-Gutachten für die M101 zukommen lassen.
Allerdings sind dorten folgende Reifen eingetragen:
255/35R20 und 285/30R20.
Sucker99
27.05.2016, 09:09
Ist es ein Problem wenn ich hinten eine andere Reifenmarke als vorne drauf mache?
27.05.2016, 09:34
Es ist kein Problem, wenn Du vorne andere Reifen als hinten drauf hast.
Dein Problem ist, dass die aufgezogene Bereifung auf den Felgen gegenüber der Serienbereifung eine negative Geschwindigkeitsabweichung haben.
Dies ist nicht erlaubt. Trotzdem kannst Du es beim Tüv versuchen, da es anscheinend einige Tüvler nicht so ernst sehen bzw. nicht nachrechnen.
Im nachfolgendem Link kannst Du berechnen lassen was erlaubt ist.
Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Die Serienbereifung wäre dabei 235/60R16.
Erlaubte Reifengrößen wären demnach:
va 245/35R20
ha 275/30R20
oder
va 255/35R20
ha 285/30R20
Sucker99
27.05.2016, 14:27
In dem Alpina Gutachten steht übrigens nur 285/30-20 drin. Leider nicht die von mir gewählte Grösse 275/35-20
Wird den TÜV nicht interessieren wenn ich das mitbringe.
Hat wer ein Eintragungsbericht vom TÜV über die 275/35-20 Bereifung auch?
27.05.2016, 19:11
Fahrzeug: E38 (09.98)
Jo das geht.
Bin auch gerade dabei meine eintragen lassen.
Du schreibst einfach BMW an wegen einem Gutachten für die Felgen
wo Traglast etc. drin steht.
Für die Reifen schreibst du die jeweiligen Hersteller an wegen einer unbedenklichkeitsbescheinigung.
Das schmeisst du alles deinem Prüfer auf den Tisch und los gehts.
Platzmässig ist es zwar eng aber noch im rahmen.
27.05.2016, 19:40
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
hier die original Alpina Empfehlung:
28.05.2016, 07:03
Vielen Dank,
also gibt es das wohl doch bei Alpina. Der Luftdruck ist aber signifikant niedriger als die Leute hier im Forum gepostet haben. Die Fahren teilweise mit 3 Bar herum.
Gutachten hat keiner rumliegen oder ein Festigkeitsgutachten von BMW für die Styling 101?
